WDC WD5002AALX-00J37A0 не читается, большое значение Current_Pending_Sector
Доброго дня.
Имеется винчестер WDC WD5002AALX-00J37A0. При подключении к компу он определяется системой, но сильно тормозит ее работу: загрузка оси с флешки длится в десять раз дольше обычного. При запуске read test в WHDD та же самая черепашья скорость и таймаут чтения сектора или неисправимая ошибка через один.
СМАРТ в приложении.
Все атрибуты, насколько я могу судить, в порядке, только 197 (Current_Pending_Sector) намекает, что что-то не так. Но что не так, понять не могу. Плату снимал, осматривал с лупой - ничего подозрительного нет. Контакты чистил резинкой. Подключал разными sата-кабелями, переключал между 6 и 3 Гб/с - ничего не меняется в его поведении. Подозрительных шумов при работе диска нет.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
wdc_wd5002aalx-00j37a0.gif105.12 КБ
почистить ему рело-лист и г-лист для начала, мож одумается, сохранив ессно перед экспериментами копию служебки (и ПЗУ на всякий). если нет - пробовать full arco тест + последующую запись по поляне (может подстроит адаптивы), если не помогло и у винта полный скрипт селфа - пробовать пускать селф (ну или восстанавливать скрипт из логов и пускать селф), не помогло - пытаться пускать арко последовательность или рубить головы... как-то так.
работать с ним умеет wdmarvel. семейство - скорее всего какой-то tahoe (лень искать по буковкам), так что бесплатная старая версия вдмарвел навряд нормально даст что-то сделать (ну разве что кроме чистки рело листа). онлайн версия - платная (недорого), в демо-режиме точно позволяет сделать бекапы, насчет запуска чего-либо/чистки чего-либо - по-моему не позволяет.
Спасибо, попробую разобраться.
