Western Digital
WD5000AADS "Зелёный" DragonFly Найти плату.
Нужна плата 2061-701640-300. Желательно, с ПЗУ. Где можно найти, поближе, чем ebay?
А история простая.
Смотрел WD терабайтник синий. Не крутился. Решил подкинуть рабочую плату. Нашлась такая на вышеуказанном "Зеленом"
Плата от синего - 2061-701640-D02, от зеленого - 2061-701640-300. В полной уверенности в совместимости этих плат, слил через программатор ПЗУ-шку с синего и залил в плату зеленого прогой WD Marvel. И всё.... Готовности теперь плата не даёт.
Посмотрел, а процессоры - разные 88i9045-TFJ и 88i8945-TFJ2 соответственно. И "зеленая" плата без флешки.
погорелец WD2500JS как проверить исправность коммутатора? - решено
Уважаемые гуру помогите пожалуйста с ремонтом HDD WD2500JS-00NCB1
плата 6020-701335-005 REV A выгорела крутилка (SMOOTH), участки перегрева на процессоре и некоторых деталях.
Подыскал платного донора, но хочется определиться с возможностями восстановления заранее.
А именно проверить жив ли коммутатор перед пересадкой платы и 8-ногой NVRAM.
Вопросы:
Как правильно идентифицировать силовые контакты коммутатора?
Как правильно прозвонить (режимы, полярность, контрольные пределы)
(перерыл форум, но чёткого объяснения достаточного для моей квалификации не нашел)
Изображение платы с обо
WD 2TB smart хороший, а все блоки BAD
Здравствуйте.
Жесткий диск внешний WD Elements Desktop 2Tb EXT, внутри оказался Western Digital WD20EARS.
В один прекрасный момент перестал отображать разделы и их содержимое, хотя в диспетчере устройств определяется (в свойствах драйвера пишет - диск не проинициализирован). Разобрал и подключил напрямую к sata портам, smart выдает отличный, а вот при сканировании поверхности (Mhdd, Victoria, R-studio) абсолютно все блоки Bad или не читаются.
Подскажите, пожалуйста, это вышла из строя плата контроллера или что-то др.?
Western Digital WD800 80Gb неккоректное определение
Здравствуйте. Western Digital WD800 80Gb. Работал нормально. Контакт на плате на входе в гермоблок случайно коротнули на землю, после чего начал заикаться после старта, как вроде бы пытается раскрутиться,но не может, и так подряд пока не отключить. И в BIOS стал определяться неверно, и под другим именем (то есть вместо модели пишет семейство MAMOTH). Что с ним произошло?
WD5000AAKS-60Z1A0 проблема с служебкой, нужны модули
WD5000AAKS-60Z1A0 S/N WCAWF6517697, семейство TAHOE_PL. Проблема с служебкой. Пробовал заливать с hddguru.com от такого же семейства - одни !!!!!!!!!!
Нужны модули именно этого винта, поделитесь ПЛИЗ :).
Куплю драйвер двигателя SH6601AF
Куплю драйвер двигателя SH6601AF - 2 шт.
asid86(собачка)mail.ru
проблема wd4000aaks иногда не видно в биосе
Проблема такая имеется wd и он при включении иногда определяется а иногда вообше не видно и шпиндель блинов не вращается никак не могу отловить проблему чувствую что холодная пайка, но я пропаивал плату уже 5 раз обильно смазав флюсом, но это не помогло
