Здравствуйте
Ко мне попал внешний накопитель WD Elements 2TB sata 3.0
Под windows 7 в диспетчере устройств определился как WD Elements 1024 usb device.
Далее...не в проводнике, не в totale нет разделов.
Винт периодически отключается и включается снова.
постоянно моргает индикатор.
Помогите определить степень бедствия, если возможно помогите с восстановлением.
Не понял, а вы его разобрали и подключили встроенный внутри диск по sata, или же пытаетесь по USB подключать?
я пытался подключить по usb
что-то подсказывает, что проблема кроется в механике. слышно, что он периодически отключается, и не пытается даже особо набирать обороты
У меня в этом мало опыта.поэтому хотелось бы спросить как определить степень бедствия.
p.s. Форм-фактор: 2.5"
А вынуть диск из коробки и подключить по SATA никак не можете? Или для этого указание с форума должно быть?
эмм... думаю надо с мамонтов начать...
ему питания то хватает? не все харды с говнофронтальных разъёмов стартуют... кушают они хорошо в это время
...ложки нет
У вас скорее всего механический кирдык диску. Или реально питания не хватает. Для самообразования почитайте geektimes.ru/post/231459/ , но там была проблема с контроллером.
Я догадался аккуратно вынять из коробки, но дело в том что там не подключить по sata
Сразу подумал про варинат подпаять разъем, но перед такой кардинальной мерой решил спросить вашего совета
питание..использовал разъемы usb материнской платы и фронтальные..эффект тот же
Если механический кердык диску или проблемы с позиционированием, то вообще нет вариантов?
shmool спасибо за статью., я её также нашел, но таки решил спросить заранее, перед тем как опробовать этот метод
Почему?
Спрашиваю потому, что абсолютно не в курсе, как там сделано.
to igils :У данного HDD плата одна и на неё встроены все элементы и контроллер SATA и конвертер SATA to USB 3.0
таже статья, что и советовал ув. shmool
опять же остается вопрос, в случае механических проблем или проблем с позиционированием - шансов нет?
в случае механических проблем, винт не представляет уже ценности... а данные вынуть помогут в датарекавери конторах солидных. самому лезть в гермоблок - разве шо за магнитиками
...ложки нет
нет данные не важны,
планировалось просто воосстановить работоспособность из-за большого объема и usb 3.0
Спасибо большое за помощь
p.s. а магнитики...ну там маленькие, лучше с винтов 3,5")))
