Жёсткий диск WD3200JS-60PDB0 при включении издаёт звук, как на этом видео-ролике. Не определяется системой. Действительно ли это заклинивание шпинделя? И как это "лечится"?
Добрый день, ремонтники и ремонтницы!
Не подскажет ли кто как "лечится" заклинивание шпинделя жёсткого диска? Ответ найти не смог в интернете.
Имею проблему с винтом, который имеет на себе такие буковки:
MDL: WD3200JS-60PDB0
DATE: 02 AUG 2006
DCM: HHBACA2AAN
Опишу ситуацию. Винчестер "отвалился" во время копирования на него медиа-файлов общим объёмом порядка 5 Гбайт, когда оставалось 1-3 Гбайта до полного его заполнения. Винт не системный. Почему я решил, что заклинило шпиндель? По звуку. При включении издаёт звук, как на этом
видео-ролике.
Есть у этого винта и предистория полуторагодовой давности. Показатели SMART у него далеко не идеальны. Из использования я исключил первые 19,5 Гбайт из-за присутствия там медленных областей. Наработка более 31000 часов. Скорость записи всего 6 Мбайт/с (слетает опция "Разрешить кэширование записи на диск" в Windows XP). Но последние полтора года он работал - не жаловался, торренты хранил исправно. Вот показания CristalDiskInfo, снятые 11.02.2014 г.:
![](http://www.rom.by/files/2014-02-11_131613_cristal_diskinfo_0.png)
Может быть и ошибаюсь с диагнозом заклинивания шпинделя. Поправьте, если что.
Плату я снимал, окисленные контакты почистил ластиком и спиртом. Не помогло.
Если преследуемая цель не восстановление данных, а живая тушка, то не питайте иллюзий. Заклинивший двиг или злипшие головы требуют вмешательства в гермозону накопителя. А такие манипуляции с ремонтом ни каким боком не стыкуются.
Короче так...
1. Если нужны данные - то к спецу с инструментом, знаниями и опытом.
2. Если нет - то в ведро.
Ок. fess34, спасибо за ответ.
В ОС виден и файлы читаются без проблем. Снял скриншот с CristalDiskInfo. Параметры за почти полтора года не ухудшились. Пробег уже 34133 часа.
Ценных данных на этом винте не имею. Но возможно, кому-то этот винт нужен на запчасти. Для восстановления данных с винта такой-же модели, например. Могу продать, обращайтесь, кому интересно.
Upd. Прошу прощения, но винт заработал. Я его уже сфоткал, чтобы вставить фото в объявление. Почистил ещё раз ластиком контактные площадки на плате и собрал. Включил, чтобы снять видео с фиксацией специфических звуков от винта, а он не стал издавать звуков... Видать, испугался, что я продам его.
Всем спасибо за внимание.
Upd2. Винт проработал уже порядка 10 часов - полёт нормальный. Раздаёт торренты. Несколько файлов по 1-2 Гбайта копировал с него и записывал на него - проблем не было.
Делаю вывод о том, что отказ винчестера был вызван окислением контактных площадок на плате. При чём отказ сопровождался звуками характерными для заклинивания шпинделя на винтах WD (mp3 этого звука взят тут).
Практика - критерий истины.
Похоже у тебя крутилка Smooth L6283 глючит, бывает у них такой косяк. НЕ может шпиндель раскрутить - одна из трех фаз управления мотором подгорела. Тупо зависит от того, в каком положении мотор остановился. Если повезло - стартует и дальше крутится нормально. Вообще платы 1393 красиво взрываются, Smooth так выгорает, что хрен поменяешь! Пореже выключай девайс - основная нагрузка на крутилку в момент разгона шпинделя.
Andre_s, огромное спасибо за подсказку!
А если этому драйверу шпиндельного двигателя Smooth L6283 обеспечить эффективный отвод тепла на гермоблок путём установки радиатора? Или может поменять на чип-аналог (есть такие?), если проблема заклинивания шпинделя повторится?
И ещё вопрос. Может ли быть виной Smooth L6283 то, что скорость записи только 6 Мбайт/с? При этом скорость чтения порядка 60 Мб/с. Или причина этой проблемы в другом?
Отвод тепла? Честно - не пробовал. ПРоще заменить. Аналогов нет, но WD их очень долго юзали, диапазон винтов где они стояли очень большой.
