Итак есть диск WD20EADS первый раз проблемы с ним возникли ещё в 5 месяцев назад, он перестал детектится. Ну либо детектился но не всегда верно. Снял контроллер почистил контакты между банкой и платой, всё заработало на ура. Дальше конечно я совершил глупость, не купив сразу донора для перекачки данных. Но в общем 5 месяце вон проработал отлично, а недавно система стала на нём очень тупить, заметил копируя файл с одного диска на другой. Запустил MHDD, картина такая при скане, сначала кусок данных который читается отлично, потом идут сектора с временем чтения >500ms потом снова блок с отличными характеристиками. И так весь винт. Сейчас перекачиваю данные через ddrescrue но скорость чтения средняя 241 kB/s такими темпами он два месяца будет данные восстанавливать.
Собственно вопросов два:
1. Можно ли с этим что то поделать, хотя бы временно чтобы восстановить данные?
2. За последние 2 месяца мне приносили 3 винта с такими же симптомами все WD других серий правда, но у всех одна и таже проблема, из за чего это случается? Можно ли предотвратить? Можно ли вовремя заметить симптомы в момент их зарождения?
Можно. Только будет нужен технологический софт. И конечно-же умение им пользоваться.
Ни один производитель не выпускает сейчас ничего, что работало-бы вечно. Относительно стабильная работа обеспечивается только в рамках гарантийного срока. Плюс низкое качество материалов и условия эксплуатации (температурный режим, уровень влажности, временная нагрузка и т.д. и т.п.)
Нет. Такие вещи не прогнозируемы.
Можно. Следите за логами СМАРТ.
Если не сикрет, в чём приблизительно это будет заключатся?
До начала проблемы смарт был просто идеален. После начала начал расти Seek Error Rate но уже поздно.
Судя по формулировке вопроса, вы даже не знаете о чем хотите спросить. В хардологии не существует понятия "приблизительно". Нужно знать предмет.
Да, я честно скажу я не знаю с какой стороны подступится, и как хотя бы выяснить с чем связана эта проблема, но есть желание разобраться и при этом не хочется сделать хуже чем есть.
Если не хотите усугубить ситуацию - несите хард спецам. Потому как есть большая вероятность, пока будете разбираться с софтом без знаний - угробите его окончательно. Или смиритесь и копируйте данные как есть. А там как повезет... Либо через пару-тройку месяцев он отдаст данные, либо сдохнет окончательно. И цена вопроса подрастет на порядки. Как-то так...
А проблема может быть в чем угодно, от глюка микропрограммы и до умирающей головы (одной или сразу нескольких).
