Здравствуйте
Ко мне попал внешний накопитель WD Elements 2TB sata 3.0
Под windows 7 в диспетчере устройств определился как WD Elements 1024 usb device.
Далее...не в проводнике, не в totale нет разделов.
Винт периодически отключается и включается снова.
постоянно моргает индикатор.
Помогите определить степень бедствия, если возможно помогите с восстановлением.
Здравия!
Сабж не определяется в BIOS. Раньше было, что через раз не определялся при включении компа, помогало (?) выключение компа и передёргивание шлейфов, после этого работал без проблем. Вообще, копм этот выключается редко, так что проблема особо внимания на себя не обращала, да и вообще думалось, что это глюки материнки.
Здравствуйте,
Спалил винт, не качественным питанием. В надежде на то, что механика целая нашел аналогичную плату и заменил.
Жесткий Samsung SP2504C
FW:VT100-48
Rev.A
Предыстория с историей:
Работал этот жоский диск в мобилреке и дальше бы работал если бы его не заменили... Выключил питание вынул жесткий диск положил в пакет, и во внутренний карман куртки. Привез в другое место и положил в шкаф. Через неделю достал его подключил к компу... включаю тишина, в биосе не определяется.
Привет Всем.
Перестал определяться Seagate ST31000333AS F/W SD15
Постоянно раскручивается и щелкает головами, запись прикреплена.
Доброго времени суток,у меня такая проблема упал работающий диск после этого он перестал стартовать.Видимых повреждений нет.Короткого замыкания по питанию нет,так-же была прогрета вся плата.У кого есть идеи?нужен рабочий диск.
