8S651M-RZ rev 1.1
Здравствуйте! Помогите с названиями транзисторов
Q94, Q97 - стояли phd66nq при включении их вышибало такие ли транзисторы должны стоять?
Аватар пользователя versal
Вы бы озвучили, в каком преобразователе стоят эти транзисторы - не у каждого ведь под рукой такая плата есть. И перепишите все надписи, что есть на этих транзисторах.
они стоят в цепи питания процессора надписи PHD66NQ 03LT phm0014a7, остальные в этой цепи Q99, Q112, Q96, Q111 -phd98n03lt
было 3 дутых кондера 16в 1500мф -заменил
еще пробовал поставить на Q94, Q97 транзисторы К3638 - ничего не взорвалось но и напряжения на истоках нет
Теперь становится понятнее... 4 шт. phd98n03lt - это нижнее плечо импульсного преобразователя питания процессора (2 фазы по 2 мосфета, имхо) , а 2 шт. PHD66NQ03LT - верхние плечи этого пребразователя. Если на истоках ничего нет, значит они закрыты. Тогда с пристрастием присматривайтесь к драйверам мосфетов, если они есть в схеме... если нет - тогда к самой ШИМ. Маркировку микросхем в районе этих мосфетов и самого сокета озвучьте.
кажись понял в чем дело - без вставки процессора переход сток-исток на всех phd98n03lt показывает 60ом, а когда ставлю проц показывает короткое - хотя я крышку сокета открывал контактов нет замятых сокет сквозной foxconn ножки у сокета снизу тоже не коротят
поможет ли прогрев в данном случае
Аватар пользователя Max
Сопротивление измеряется в Омах.
Аватар пользователя Root
lollol
ужас! Это же процессор коротит! АААААА! lollollol
Короткое у Вас - это сколько Ом? И на каком пределе (режиме - прозвонка или омметр)?
Аццкий ромбовод {:€
:) в режиме омметра 0.6ом ну +погрешность тестера
микрухи шим- fan 5093mtc, драйвер st M1041 94f402
Дубль сообщения удалил versal
Ну если верхнее плечо вышибало, то проц мог и погореть.
