В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Буду собирать себе нечто подобное.
От меня Вам +1
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Станция супер, но как говорится, раз я злобный, то злобный... Вот такой вопрос, я конечно понимаю что электричество жалко НО: в случае выхода из строя ОДНОЙ лампы у вас погаснет секция, а если погаснет средняя, а вы отвлеклись (я допустим частенько хнёй эти 3-4 минуты страдаю, пока на режим выходит, это тока по первам ждёшь нервничаешь....) то из платы получится замечательный бублик.... Я вот всё это к чему, если хотите делать секционно, то пишите аварийную защиту, на случай выхода одной секции из строя, либо лампы нада чередовать, чтобы осталась хоть не 100 процентная но всётаки более равномерная зона нагреа. Извиняюсь что так сказать омрачил немного, но опахабить или что-то типа не хачу, просто немного подсказываю что можно доделать
Olgert хорошее замечание,буду думать над таким апгрейдом.
ИМХО, верхний нагреватель и проще и качественнее было бы сделать на базе ИК- галогенки ватт на 150-200, либо на базе готового ИК-излучателя (благо стоят они не дорого)...
проблема в поиске этой самой галогенки,использовал то что было под рукой,светит не сильно,греет отменно и стоимость ламп копеечная
А зачем стоко ламп на низ? у меня 6 и нормально греет, бучные матери(бессвинец) паял на нем, после пайки плата ровненькая..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
равномерней распределение тепла по площади
Повторюсь.. Превосходно! Ставлю +1 ! Спасибо за информацию по сборке так сказать.. бегу в магазин за лампами!
так у меня не ик лампы,а обычные осветительные включенные на пониженное напряжение
Собственно глюки у людей появляются, которых у меня не наблюдаются. Но самый большой глюк который уже выводит меня из себя - сброс контроллера
