В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Но измерения будут не точны..или я не прав?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
может быть, но когда на индикаторе паялки будет 180гр, реально же на поверхности платы будет 165-170 гр..ИМХО! Ну в принципе этого будет достаточно чтобы плату не погнуло перед включением верха..
Очень много самоделкиных используют в качестве нагревателей керамические ИК элементы- да, они доступны по цене, защиты никакой не требуют, но хотелось бы предостеречь- они имеют очень большую инерционность, поэтому для качественных изделий не годятся, особенно в качестве верхнего нагревателя.
Стоп-стоп.. а как же пресловутая эрса? там в верхе разве не керамика используется?
Про инертность согласен. Кстати, как на счет кварцевых элементов?
Эрса 550
Будет ли выложена схема и прошивка станции Охотника?
тем кому было надо все уже скачали,счас схема и прошивка не распространяется,также прошу тех кто получил схему и прошивку не светить ее нигде и не распространять.
Ну-ну, когда я просил у Вас(как только Вы выложили ее на сайт) вы не дали пароль..
