Имеется вышеупомянутый блок, изначально он шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке 10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды, и транзисторы в обвязке супервайзера. Для справки состав блока на входе конденсатор 450V/330uF, блок имеет отдельно смонтированную плату активного PFC, вентилятор управляется по показаниям двух независимых термопар, супервайзер WT 7517 N164. Шим смонтирован на отдельной плате совместно с чипом LM393N. Вентилятор при запуске вращается на минимальных оборотах в соответствии с температурой. К сожалению на данный момент нет возможности проверить ШИМ осциллографом. Я в ремонте БП новичок поэтому сильно не ругайте. Подскажите как можно проверить исправность ШИМа(супервайзера) без осциллографа(и есть ли смысл, может сразу заменить?) и какие он имеет аналоги если кто знает(сам перерыл все что можно ничего не нашел). И где еще стоит покопать на предмет неисправности?
Вот-вот. Только на _заведомо_ исправный.
И обвязку проверить (особенно резисторы ОС).
KKND, привет!!!
Уточните название ШИМА, не указан.
При проверке, почему такие нагрузки? получился перекос напряжения.
Канал +5 вольт, вышел из допуска, поэтому начала срабатывать защита.
Надо проверить на плате, есть ли переменные резисторы, которыми можно
регулировать напряжение на выходе.
Если есть, выставить нужное напряжение и снять его, а поставить просто
резисторы.
Канал +5 вольт грузите до 50 Вт.
Михаил.
ШИМ weltrend wt7517 n164. повесил на +5 и +12 по 60Вт напруги еще больше выросли, соотв до 5,75 В и 13,1В. Отрегулировал переменным резистором напряжения, установил 12,1В и 5,1В, но линия +3,3 выдает 3,66В, переменных резисторов на линии 3,3 нет. Сигнал PG попрежнему отсутствует.
Михаил, у автора не " Канал +5 вольт вышел из допуска, поэтому начала срабатывать защита" - у него все без исключения напряжения бесконтрольно растут. Перекос напряжений тут ни при чем.
KKND: заполните анкету на блок, потому что непонятно, на чем собран канал 3.3В?
Там магнитный усилитель по 3.3. Хотя на неисправность не похоже, в смысле похоже дурил подстроечник который 5 и 12 регулирует.
atxbp.narod.ru/
Пардон.
Анкета на блок питания- rom.by/node/15227
Прочтите и ответьте на вопросы.
Михаил.
1. --Модель и название БП.
в заголовке
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
1 кондёр 450V/330uF, мост PBU1005 LT5344
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
K2611, BYC10-600, 20N60C3
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
LT5250 MBR 3045PT, LT5246 MBR 3060PT, STPS4045CW
5. - Названия всех микросхем в БП.
K434 TNY267PN, WT 7517 N164, LM393N.
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
не могу точно сказать.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
3,3 питается с LT5250 MBR 3045PT далее силовой дроссель на тороидальном феррите.. если честно я про это мало что знаю
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
электролиты "TEAPO" все по 2200мкф номиналом 6,3в 10в и 16в
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
76VOA 94V-O
Скажи, а два маленьких дросселя на длинных ногах -есть?
Цитата: Шим смонтирован на отдельной плате совместно с чипом LM393N
Около этих дросселей стоит средней мощности транзистор? какой.
А это про что?
Можно фото сделать?
Надо проверить диоды около дросселей, могут быть битые.
Михаил.
Дроссели есть. Транзистор S7912 P1. Диоды все прозвонил. Блок полный аналог модели 460AP обзор обоих моделей fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18199#12
отдельная плата имеется ввиду выносная на фото (см обзор) справа вертикально впаяна в основную. Судя по росту напряжения с увеличением нагрузки нельзя ли предположить что это блок обратной связи? и как его можно проверить?
Стабилизацию выходных напряжений осуществляет микросхема ШИМ - вот она-то и является Вашим "блоком обратной связи".
Документацию на WT7517 мне найти не удалось,
но можно попробовать вычислить по схеме ногу, на которую приходят выходные +5 и +12 вольт через резисторные делители и измерить напряжение на ней при различных нагрузках на БП. Если напряжение разное - микросхема скорее всего неисправна.Добавлено: WT7517 - не ШИМ - подсказал Mr.Barbara чуть ниже. Если это что-нибудь из серии 384х - проверять надо по-другому.
