Стабилизацию выходных напряжений осуществляет микросхема ШИМ - вот она-то и является Вашим "блоком обратной связи".
Документацию на WT7517 мне найти не удалось, но можно попробовать вычислить по схеме ногу, на которую приходят выходные +5 и +12 вольт через резисторные делители и измерить напряжение на ней при различных нагрузках на БП. Если напряжение разное - микросхема скорее всего неисправна.
Добавлено: WT7517 - не ШИМ - подсказал Mr.Barbara чуть ниже. Если это что-нибудь из серии 384х - проверять надо по-другому.
но можно попробовать вычислить по схеме ногу, на которую приходят выходные +5 и +12 вольт через резисторные делители и измерить напряжение на ней при различных нагрузках на БП. Если напряжение разное - микросхема скорее всего неисправна.Добавлено: WT7517 - не ШИМ - подсказал Mr.Barbara чуть ниже. Если это что-нибудь из серии 384х - проверять надо по-другому.
