Нет сигнала PG
При включении блока на его выходе отсутствует сигнал Power Good (он же Power OK). При этом выходные напряжения блока присутствуют - крутятся кулеры в самом БП и на материнской плате.
CASECOM PM-400CF напряжения в норме, нет PG [Решено]
Casecom PM-400CF, схема вроде бы точно эта
Микросхемы AZ7500BP+LP7510
Дежурка 02N60
поступил с высохшим кондёром в питании AZ7500BP (~50 вольт было), соответственно сгорел резистор 22Ом + микросхема.
В дежурке электролиты заменены на новые.
Выходные электролиты заменены на новые.
Конденсаторы в базах D209L заменены на новые.
После замены электролитов и AZ7500BP на TL494 всё завелось, но повышены напряжения и нет PG.
Maxxtro SK-2400B-12. Нет PG
Есть БП Maxxtro SK-2400B-12, основан на AZ7500BP-E1.
Напряжения в норме. Пульсации нечем померять. Отсутствует PG. Замыкал PG на линию +5В, комп запускается.
Внешний осмотр показал, что надо поменять высоковольтные электролиты в первичке - один вздутый. Может ли это быть причиной?
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A нет запуска, дежурка есть. PG нету. (Решено*)
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
LINKWORLD LW6-430W.Нет PowerGood (решено)
Приобрёл неисправный блок питания LINKWORLD LW6-430W.Там использована одна микросхема WT7514L.Толковой документации на неё я не нашёл.Сам починить не смог,прошу помощи специалистов.
Суть проблемы.
Блок выдаёт нужные напряжения,но не выдаёт PowerGood.Защита при замыкании выходов срабатывает.При вскрытии обнаружил что блок ремонтировался - на плате обугливание под резистором на 7 ногу м\сх,а резистор заменён(R22 на картинке).Результаты замеров на WT7514L в прикреплённом файле.
Может кто знает как восстановить PowerGood,подскажите.
Thermaltake 520W-AP (p/n w0073re) завышены выходные напряжения (решено)
Имеется вышеупомянутый блок, изначально он  шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке  10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды,  и транзисторы в обвязке  супервайзера.
JNC модель LC_B250ATX с компом не запускается. в холостую все ОК! (решено)
Некий JNC модель LC_B250ATX
 В холостом режиме, при замыкании зеленого на массу, блок запускается.  Все напряженя в норме!
С компом включается, вентиляторы на процессоре крутятся, а монитор не расцветает.
Помогите с БП GEMBIRD 450W
1. --Модель и название БП.
GEMBIRD 450W
2. - Ёмкость больших конденсаторов.
Metacon 680mF 200V (2шт)
3. - Транзисторы на радиаторе- марка?
4. - Диоды на радиаторах?
Их всего шесть (что именно диод или транзистор вам будет понятнее, я рискую ошибиться, хотя и есть предположение). Два мелкие и 4 крупные. На одном мелком вижу
