Имеется вышеупомянутый блок, изначально он шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке 10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды, и транзисторы в обвязке супервайзера.
