БП FSP ATX-450 свистит при нагрузке по 12в и повышенное напряжение 13в.
Подключил питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.44V
+5V > +5.08V
После отказа Кулера вылетел (из за перегрева) БП, при вскрытии визуально было видно почерневший дроссель (тот что после шоток идёт) при позвонке оказалась пробита одна пара шоток (которая по центру) пара кондеров взудалась, заменил нерабочие детали с другого блока (на дросселе пришлось домотать одну обмотку). После включения питания: кулер (новый) ожил, но при замере напряжений оказалось вместо (12>13,5) (5>4,6) (3.3>2.6) подключал 6v лампочку к каналу 3,3v просаживалась напруга примерно до 1V... при подключении лампы к каналу 5v блок выключался...
Здраствуйте ! ATX-350PNR. Занижено или напряжения +12 в -- 11.7 в с нагрузкой ( Пенёк 4 3 Гига ) ? Спасибо !
Без нагрузки блок питания включается нормально с помощью PS-on. Напряжения на выходе соответственно - 3,4в, 5,27 в, 12,2 в. Выключается также нормально, сняв премычку. Но вот при подключении к материнке и подаче питания (220в) на БП, он сразу запускается, при этом напряжения занижены, соответственно 2,9; 3,0; 6,9 в. Также БП не выключается при выключении кнопкой на МВ. Материнка рабочая, однозначно. БП построен на ШИМ 7500 и стоит супервайзер LP7510. Замены пока нету, дело в нем?
Попался перегретый Fortrex FP-400W 2002 года выпуска. Собран стандартно на TL494.
Выгорели ключи, поплыли конденсаторы... После замены - уходит в защиту. Без силовых транзисторов сигналы на их базы приходят нормальные. Когда подпаяны - даже на 8/11 ногах ШИМ все криво. При принудительном включении на средней точке ключей затухающий меандр и разгорание лампочки в сетевом проводе.
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
