KKND, привет!!! Уточните название ШИМА, не указан.
KKND, привет!!!
При проверке, почему такие нагрузки? получился перекос напряжения.
Канал +5 вольт, вышел из допуска, поэтому начала срабатывать защита.
Надо проверить на плате, есть ли переменные резисторы, которыми можно
регулировать напряжение на выходе.
Если есть, выставить нужное  напряжение и снять его, а поставить просто
резисторы.
Канал +5 вольт грузите до 50 Вт.
Михаил.
Thermaltake 520W-AP (p/n w0073re) завышены выходные напряжения (решено)
