БП InWin ST-300R нет сигнала Power Good
Принесли на ремонт серверный БП InWin ST-300R. Нет сигнала Power Good. ШИМ на TL494, а Power Good с микросхемы которая рядом. Но информации по ней в инете я найти не смог. На микросхеме написано   Seventeam
        ST168 041
        G731B.
Подскажите что за микросхема и где найти ее описание, распиновку. Да БП включается и все напруги в норме.
Аватар пользователя Mazayac
1. Очевидно придется срисовать схему её включения и по ней попытаться найти либо аналог, либо оригинал (производители же иногда просто перемаркировывают известную микросхему).
2. Опять же по схеме можно определиться с назначением выводов и понять, не пропустили ли Вы какой-нибудь неучтенный параметр (например, отсутствие напряжения на входе детекции наличия сети).
3. Какие конденсаторы стоят на выходе блока? Осциллограф есть? Может электролиты "подсохли" и пульсации напряжения заставляют супервизор снимать сигнал PG.
Там,вероятно, выход с открытым коллектором. Этот выход подтянут на +5В через резюк в несколько килоом? Если освободить эту ножку м/с, она звонится на GND (при отключенном питании, разумеется)?
Микруха может быть похожей на TPS3510P или WT751002.
Аватар пользователя DrShall
Просмотрите цепь повер гуда, проверьте все элементы и пайку, ну и плюс, как сказал Mazayac, замените выходные кондеры.
А почему вы обратили внимание на эту микруху? На нее приходит PG?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
