1. --Модель и название БП.
в заголовке
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
1 кондёр 450V/330uF, мост PBU1005 LT5344
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
K2611, BYC10-600, 20N60C3
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
LT5250 MBR 3045PT, LT5246 MBR 3060PT, STPS4045CW
5. - Названия всех микросхем в БП.
K434 TNY267PN, WT 7517 N164, LM393N.
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
не могу точно сказать.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
3,3 питается с LT5250 MBR 3045PT далее силовой дроссель на тороидальном феррите.. если честно я про это мало что знаю
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
электролиты "TEAPO" все по 2200мкф номиналом 6,3в 10в и 16в
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
76VOA 94V-O
в заголовке
76VOA 94V-O
