Rock Power SI-450E аналог раскачки.
Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
2SC1384 пожалуй можно не только для проверки.
Аватар пользователя UAM
Я вместо 2N2222 обычно ставлю 2SC945, если длинна ножек позволяет;)
У меня на корпусе только С1384 Y 07 написано. Это и есть 2SC1384, и распиновка другая. Придется ножки нарастить.
Нашел еще 2SA928 даташит не могу найти.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SA928
Пока для проверки поставил 1384. Дежурка занижена. При PS-OFF показывает 2.3В и падает до 1.63 и затем медленно еще падает до 1.6В. В дежурке 2N60С. Причина может быть в нем или что-то другое? ШИМ, трансформатор и конденсаторы возле трансформатора греются.
ШИМ греться не должен.
Аватар пользователя Stalker007
Может их нужно заменить?
Аватар пользователя EOF8157
Только надо учитывать что у некоторых хх2222 база по середине, в этом отличие от С945 например, которые на их место подходят обычно
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Об это я писал
... и распиновка другая. Придется ножки нарастить.
Сейчас 1384 временно на проводки посадил т.к. ножки короткие.
