Rock Power SI-450E аналог раскачки.
Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
Аватар пользователя UAM
На корпусе стекляшки строки
6
С2
Бахнул, наверное потому что микросхемы нет.
Поищу такой стабилитрон.
Хорошо, ШИМ впаяю обратно? На стабилитроне который впял впроде надпись 48. После бабаха стабилитрон живой.
Аватар пользователя EOF8157
надпись 48
Это диод
Если стабилтрон размером с диод 1N4148 то он на 0,5 Ватт и на нем будет написано напряжение стабилизации (7B1, 12V 3V3 и т д)
Если чуть поболее то это уже на 1 Ватт на нем может быть написано(помимо вышеуказанного) что-то типа 1n4745 - это уже по таблице смотреть
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Посмотрел под лупой остатки стабилитрона, никаких надписей. Только черная полоска посередине. Купил на 0.5 и 1.5Вт. Вечером поставлю.
Дежурка появилась, ничего не греется. Запуска нет. Проверил по таблице по колонке SB rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi. Примерно все сходится, только на 9 ноге напряжение на больше чем на 8. При PS-ON напряжение совсем другие. Поменял местами KSP2907 PNP, MSP2222 NPN (может перепутал, писал выше). ШИМ менял без результата.
А напряжение на промежуточный транс приходит ?
напряжение на транзисторах раскачки меняется при ПС-ОН на землю ?
Как я понял это средний транс, на нем со стороны холодной при PS-OFF и ON на всех ножках 1.5V. На транзисторах раскачки напряжение не меняется.
да, он. транзисторы раскачки целы ? диоды меж К-Э,? на базы импульсы приходят ? если нет то похоже МС не стартует
Транзисторы раскачки целы, один заменен на 1384 (с учетом распиновки). Диоды все еще раз проверил (не выпаивая) пробитых нет. Если МС не стартует что проверить? Осцилографа нет.
