Rock Power SI-450E аналог раскачки.
Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
Аватар пользователя UAM
Это маленький диод на крайнем мелком трансформаторе.
Поздновато сообщение прочел. Уже успел выпять большой диод через секунд 5 бахнул кондер 100х35В.
Уточню. Под понятием "средний" трансформатор имеется ввиду размер или положение на плате. Я имел ввиду "средний" это размер, а то снова не то отпаяю. У меня на плате по середине находится "мелкий" трансформатор, тот что греется ближе к краю платы, он немного бпльшего размера.
s019.radikal.ru/i638/1204/e8/3671abef9165.jpg
Аватар пользователя EOF8157
Это транс дежурки, греется - плохо или кз в нагрузке или кз в нем
это все в "холодной" части ? похоже на кз по 5, там бывает стабилитрон защитный - может он ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Да. Стабилитрон и трансформатор посмотрю.
s019.radikal.ru/i622/1204/1a/18f1624fb909.jpg
По местоположению. По размеру они могут быть разными.
Греется или из-за неисправного трансформатора, или из-за нагрузки. В данном случае, определили, что более вероятно, что из-за нагрузки по +5SB. Потому что бахнул конденсатор питания раскачки, т.е. после отпаивания пошло завышенное напряжение. Проверяйте теперь ключ дежурки. Он мог сгореть. Проверьте тот диод, что выпаяли и если исправен, ищите что коротит за ним.
Похоже, возле подстроечника.
Диод целый, а вот стабилитрон пробит. Буду копать дальше.
Начал выпаивать стабилитрон рассыпался какого номинала или можно любой поставить.
Это защита от перенапряжения. Обычно стоит 6.2в.
Обычно стоит 6.2в.
Как по маркировке определить? Ключ дежурки целый, поставил стабилитрон пока похожий по размеру. Поменял кондер 100х35. Проверил не выпаивая диоды и стабилитроны в холодной, все цело. Включил снова бахнул 100х35. Горячую смотреть? Почему до выпайки большого диода кондер не лопался, а теперь даже с диодом лопается? Может по фотке укажите где копать, а то у меня скоро от хлопушек нервный тик начнется:).
