ШИМ греться не должен.
1 Апр 2012 - 23:45
8769
1027.43
Rock Power SI-450E аналог раскачки.
если только стрелочным прибором попробовать - может
Заменил пробитый SBL3040 на 3045 и ШИМ, старта
и в -5 и -12 тоже но
Нет. 13009 новые поставил, попробою вместо 4Ом
может защита срабатывает ? не цикает при ПС-он
Купил 8050 поставил ну наконец-то стало 2.17 на
Нарыл один 8050 по распиновке подходит, попробую его.
Тогда даже и не знаю... чудеса какие-то
Транзисторы ставил разные. 945/1384 базу (крайняя нога) на
Значит дело в транзисторе - или неисправен
Значения одинаковы. На базе - 2.17 и
А вы меряете напряжение непосредственно на базах ? или
Диоды целы. Обозначил распайку, что еще проверить уже
Нет. Поставил 945. По схеме еще раз
Коллектор у 945\1384 по центру, у 2222 по
По схеме все так соединено. Получается по даташит
Re: POST-311220
Выпаял 2222 и поставил на место 1384. Показывает
Дорожки целы ? может микротрещина ? а транзисторы
Посмотрел, от промежуточного трансформатора с одной ноги соединение
1384 подходит, он мощнее 945, но можно и
Проверил 1384 - целый. Поменял на такой же.
Я их проверял выпаивая были целые. Может утечка
похоже на правду это много, скорее всего
На 8 ноге 2,17В идет и транзистора
проще было бы подкинуть другую МС - может
Транзисторы раскачки целы, один заменен на 1384 (с
да, он. транзисторы раскачки целы ? диоды
Как я понял это средний транс, на
А напряжение на промежуточный транс приходит ? напряжение
Дежурка появилась, ничего не греется. Запуска нет. Проверил
Посмотрел под лупой остатки стабилитрона, никаких надписей. Только
Это диод Если стабилтрон размером с диод 1N4148
Хорошо, ШИМ впаяю обратно? На стабилитроне который
Поищу такой стабилитрон.
На корпусе стекляшки строки 6 С2 Бахнул, наверное потому что
Как по маркировке определить? Ключ дежурки целый,
Это защита от перенапряжения. Обычно стоит 6.2в.
Начал выпаивать стабилитрон рассыпался какого номинала или можно
Диод целый, а вот стабилитрон пробит. Буду
По местоположению. По размеру они могут быть разными. Греется
Да. Стабилитрон и трансформатор посмотрю. http://s019.radikal.ru/i622/1204/1a/18f1624fb909.jpg
Это транс дежурки, греется - плохо или кз
Уточню. Под понятием "средний" трансформатор имеется ввиду размер
Поздновато сообщение прочел. Уже успел выпять большой диод
Это маленький диод на крайнем мелком трансформаторе.
Это большой диод соединенный с средним трансформатором?
А при выпаянном диоде питания раскачки ?
Оптрон заменил то же самое. Что в горячей
Значит проблема в горячей части или неисправен оптрон. Что
Если не ошибся 2-я нога на стороне
А что на 2 ноге оптрона ?
1. tl431 это в ШИМ-е? 2. Какие
1 электролиты 2 tl431
Гуру, снова нужен совет. В дежурке 1В. На
В самом начале я выпаял для проверки KSP2907
Об это я писал Сейчас 1384
Только надо учитывать что у некоторых хх2222 база
Может их нужно заменить?
Пока для проверки поставил 1384. Дежурка занижена. При
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SA928
Нашел еще 2SA928 даташит не могу найти.
У меня на корпусе только С1384 Y 07
Я вместо 2N2222 обычно ставлю 2SC945, если длинна
2SC1384 пожалуй можно не только для проверки.
