FSP550-80GLN проблемы с дежуркой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предыстория:
Взял на восстановление Феном 2 710 со сломанной ногой, восстановил и решил проверить... Поставил в свой ПК, включаю - старта нет, через полминуты взвыли кулеры, раздался щелчок и запахло паленым. Думаю - все, накрылось что-то. Вытащил Феном, поставил свой процессор, все заработало. Подумал, что все обошлось
Когда попытался включить ПК через пару часов - тишина.
Замеряю дежурку - 3.2-2.6 В(плавает), ПС_ОН 2.1-2.4
Дежурка собрана на DM0265R
ШИМ - CM6800G
Ключи - 13n50 2 шт
Супервизоры - PS223 и WT7518 (на отдельной платке, ПС_ОН - с 4 ноги PS223). WT7518, насколько понял используется блоком только после запуска...
Заменил 431 рядом с трансформатором дежурки - нет эффекта, подкинул вместо ps223 - ps229 (идентичны по функциям, у второй нет 2 ножек (14 вместо 16, 8 и 9 нога судя по даташиту - контроль за +12В и что-то связанное с температурой, думаю, в целях проверки ПС_ОН и дежурки не критично, в целом распиновка кроме указанного "хвоста" у ПС223 идентична), заменил сгоряча и DM0265R.
Осмотрел электролиты (100*25В был с месяц назад заменен на новый), проверил диоды, резисторы во вторичке - вроде все ок.
Подскажите, куда глянуть?
Аватар пользователя UAM
Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона? На управляющем входе TL431?
Между 1 и 2 ногой оптопары ("холодная" часть блока - 0.46-0.52 - плавает напряжение), На тл431 - 1.60-1.67, на аноде - тишина, на Ref - 2.87-2.91.
TL не работает? У него на входе больше 2.5 не должно быть. Или нижний резистор делителя в обрыве.
Не буду притворяться, что понял((( Нижний резистор делителя - это рядом с ШИМ? Не подскажете, на какой из ног?
на Ref - 2.87-2.91
На этой ноге 2 резистора один на землю(обычно говорят нижний резистор делителя), другой к +5SB. В исправном источнике напряжение на Ref 2.5 вольта.
"другой" нашел, а нижний никак не могу найти... Звучит глупо, но как-то оно так((((((((
Выложил фото, может ткнете носом(((
IMG_3130.jpg 91.66 КБ
IMG_3131.jpg 96.46 КБ
IMG_3135.jpg 63.45 КБ
Господа, если есть возможность - ткните носом куда сунуться тестером?...
Фотки слишком мелкие. А FSP под руками нет
Да это же FSP Blue Storm II !!!
Схема дежурки вот:
единственное там установлен ШИМ дежурки меньшей мощности, маркировка деталей 1в1.\
Была у меня такая проблема, прогорел стабилитрон smd Z41, и еще выяснилось что выпрямительный диод который стоит по питанию D41 или D40 впаян наоборот(может до меня кто-то плату перепахивал).
А дежурка у вас прыгает потому что защита шима срабатывает, либо конденсатор С43 умер, либо у вас КЗ во вторичном супервизоре, а он питается от дежурки.
Вторичный супервизор - это WT7518?
