Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
По схеме все так соединено. Получается по даташит КЭ наобарот смотреть надо. Поставил вместо 2222 1384 напряжение 3,8В так же осталось.
Коллектор у 945\1384 по центру, у 2222 по разному - бывает база по центру
Может 945 не так ставите
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Нет. Поставил 945. По схеме еще раз плату проверил. С транса на коллекор 1 и 2 транзисторов. Эмитеры соединены. База 945 и 2222 на ШИМ. У 2222 база по центру это я учел при пайке 1384/945 транзисторов. Напряжение 3.8 также. Может диоды выпаять и розвонить. Я без выпайки проверял.
Диоды целы. Обозначил распайку, что еще проверить уже не знаю . Всю мелочевку раскачки перепаять что ли ? Транзисторы 1384 и 2222 на проводах (пока).
s019.radikal.ru/i622/1204/79/1e09e57d4489.jpg
s006.radikal.ru/i214/1204/84/f627d130cd67.jpg
А вы меряете напряжение непосредственно на базах ?
или ногах микросхемы ? может дорожка повреждена ? - единственное что еще приходит в голову ибо раскачка проста. особенно в выключенном состоянии
Значения одинаковы. На базе - 2.17 и 3.8В, то же самое на ШИМ 8 и 9 ногах.
Какая? Думаете обрыв? Я ведь транзисторы местами менял и 3.8В стало показывать там где раньше 2.17В показывал.
Не совсем понял.
Значит дело в транзисторе - или неисправен или не так впаиваите
какую ногу 945\1384 куда впаиваите ?
Транзисторы ставил разные. 945/1384 базу (крайняя нога) на середину, где 2222 стоял. Эмитер и коллектор по бокам. Пробовал ЭК местами менять,то же самое.
Тогда даже и не знаю... чудеса какие-то
Нарыл один 8050 по распиновке подходит, попробую его.
