Rock Power SI-450E аналог раскачки.
Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
Купил 8050 поставил ну наконец-то стало 2.17 на базах. Получается не проходит замена. Старта по прежнему нет. В SB все параметры сходятся, при старте ШИМ не работает. На 8,9 ногах напряжение не падает. ШИМ менял или этот ШИМ то же не рабочий, хотя проверял на явный пробой. Куда теперь копать? Л
Аватар пользователя EOF8157
может защита срабатывает ? не цикает при ПС-он ?
копать обвязку ВВ ключей(4 ома не стоит. можно 1 ом)
Кз в каналах...
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Нет.
13009 новые поставил, попробою вместо 4Ом поставить 2Ом.
Кз в каналах...
+3В, +5, +12В ?
+3В, +5, +12В ?
и в -5 и -12 тоже
но если не "цыкает" то может дело в шиме,
правда иногда трудно отлавливать короткие импульсы, я попутно проверяю транс на исправность(меряю индуктивность), ну и каналы
Заменил пробитый SBL3040 на 3045 и ШИМ, старта нет. Осцилографа нет, без него можно проверить? Проверил ВВ ключи - целы, резистор 4Ом пока не менял.
если только стрелочным прибором попробовать - может стрелка дрогнет
или включить через лампочку и отключить защиту шима(но транзисторы все равно могут погореть)
