Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Мультитестер говорит 0,46 mH, сопротивление 0 Ом. Визуально потемнений на витках нет, трещин тоже, только потемнение на клею, которым он крепился к конденсатору. Все резисторы в цепи базы транзисторов apfc в порядке.
Если больше идей нет, попробую-ка я смонтировать q602 с другой стороны платы и примотаю скотчем к отдельному радиатору. Хочу исключить влияние старого посадочного места в общем радиаторе.
А что насчёт этого диода: vishay VS-8ETH06PBF вместо D102? Гиперфаст, до 18нс.
2. Помимо резисторов там и другие элементы есть.
Диод - да.
Купил этот диод и пару транзисторов Irfp22n50apbf, старые 26nm60 закончились. Подойдёт? Насчет скотча я приврал конечно на струбцину к радиатору прижму для проверки...
Это на время проверки, исходные 34nm60 лежат для итоговой замены.
Транзисторы и диоды в цепи затворов тоже проверил С Выпайкой!
Все впаял, транзистор на другую сторону, включил - 2 секунды и все как обычно: Q602 снова сгорел вместе с предохранителем. Кстати предохранители на 10А ставлю. Больше мыслей нет. Банку может заменить C103, может быть из-за неё?
А можно апфц с одним транзистором запускать?
Естественно, раза 2-3, ёмкость 420мФ, esr помню очень низкий.
