Недавно набрел на этом форум , почитал, решил написать немного.
Господа , если хотите ремонтировать платы, советую отказаться от POST сарт, это дорогая игрушка , но не более. Свою я забросил уже не помню сколько лет назад. Минимальный набор---это тестер, осцилограф, паяльник, фен и голова конечно. Осцилограф обязателен, сигналы от шимов обязательно смотреть по форме, а не только по напряжению, тестером смотреть формирование напряжения на полевиках, особенно на GATE-ах, это сведет к минимуму странности платы при работе, т к эти элементы могут быть подбиты, но работать. Часто приходилось читать висит reset, так вот если будете смотреть прохождение этого сигнала осцилом(при нажатии кнопки), сразу увидите его амплитуду, которая при пробои элементом отличается от нормы, ну и соответственно есть ли прохождение, я советую делать это на IDE-разъеме, что заметно легче , чем на PCI.
Значит так
проверить наряжение на проце
проверить основные напряжения: 3,3 , 2,5 ,1,25 ,1,5 т д
проверить прохождение resetа, если нет обязательно проверить clock
посмотреть осцилом AD0 на PCI или флешке, если импульсы бугут, но машина не грузится , перешить bios(это можно сделать и раньше, чтобы быть увереным в нем)
если все в норме, а комп не грузится, надо разбираться используя свою голову
и напоследок хочу заметить, что большой процент отсутствия работы платы--это мех повреждения, внимательно просмотрите в различных местах крепления , чтобы не были порваны дорожки. Так же иногда оваливается пайка под северным мостом от чрезмерного усилия при вставлении AGP карт, но тут советов давать не буду, а то кто-нибудь переломает платы.
да чуть не забыл , по поводу вспухших когденсаторов, наверно не все знают, что электролиты отличаютя не только емкостью , раб напряжением, температурой . Если посмотреть каталоги западных фирм, то для использования в силовых цепях питания используются специальные и стоят они далеко не копейки. Основная причина взрывов кондюков---- перегрев, посмотрите , где они находятся--вблизи радиатора проца, видео карты и т д, платы просто разведены ТАК. Основной выход ставит 105 градусные и с большим напряжением извесиных фирм, т к они стараются выдерживать те параметры, которые НАПИСАНЫ сообственно ими же на конденсаторах.
Вот и все, заранее благодарен тем, кто дочитает это до конца.
Большей аккуратностью и равномерным нижним подогревом. В разделе "Технологии" есть полезная информация.
Alles Luge...
