Доброго дня (утра, вечера)!
EP-8KHA+ если не ошибаюсь KT-266A
С кнопки POWER-ON не запускается.
3,3В есть, лампочка на память горит.
Визуально все норм.
Запускаю принудительно - пост 00.
Далее манипуляция(при включенной плате) -
пермещаю джампер CMOS clear, затем обратно в Normal.
C1, ... и пошло поехало. Батарея CMOS - полная.
Посоветуйте, пожалуйста. Что могло погореть...
PS. мультик заменял уже.
похоже юг. Померяй напряжение на PS-ON. Есть ли вообще дежурка ?
Попробуй вместо джампера CMOS просто дать reset
Напряжение, где кнопка POWER подключается 0,5В.
Ресет не помогает, только CMOS.
Дежурка? Вы имеете в виду 3,3В?
на кнопке power должно быть напряжение не менее 2,5 В в дежурном режиме. Если его нет, скорей всего неисправна схема формирования дежурки или логика обрабатывающая нажатие ps-on (бывает кнопка идёт напрямую в ЮМ, тогда замена ЮМ, без вариантов)
PSON идет на сборку(и) MM74HC их обе заменил на
74HCT125D от Philips, снял с АСУС(754), тоже на запуске висели.
Теперь на PSON 3,3В, но плата с кнопки все равно не пускается.
MM74HC - это серия логических микросхем, объединенная производителем (или группой производителей) и электрическими параметрами. Функции конкретной микросхемы зависят от следующих 2-4 цифр. Если это не 125, то ваша замена некорректна.
Alles Luge...
P12SR
MM74HC
OOM
Значёк буква f слева
Это 74HC00
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15520/PHILIPS/74HC00.html
А теперь посмотри что ты взамен залепил
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15531/PHILIPS/74HC125.html
Вот с одного обзора картинка этой платы.
Как можно увидеть из картинки, там внизу стоит пост.
Так вот на индикаторе поста не загорается одна палочка.
ИМХО рядом стоят две микросхемки ещё в старых
корпусах... маркировка - Atmel ATF16V8B -15PC.
Насчет замены микрулек, действительно не то вдул.
Такой вопрос - где тогда их можно взять?
И как узнать в них ли проблема?
Прошиваемый дешифратор.
Точнее - в данной схеме скорее всего работает как прошиваемый дешифратор.
Еще точнее - дешифратор входа на индикатор.
Логику сначала поправь все же.
А кому счас легко...
Где взять?
74x00 - Отечественная ЛА3. 4х2И-НЕ Жаль. что у наших корпус DIP14, но по ногам совпадает. Можно к примеру взять 1533ЛА3 на проводах
Если снять с трупа, то в данном узле совершенно не критично
будет ли это серия 74S,AS,AC,HC,HCT,F и тд.
