На дата контактах USB близко к земле. Выжигаю все как обычно- с помощью лабораторного БП.
На двух дополнительных USB2.0 по D+, D- восстанавливается коротыш . Прибегаю к ATX 5v . Искры дым - один выгорает успешно, второй коротит на землю. При прожигании уже горит не в самом чипе, а с краю , на зеленой платке. Похоже на дорожки . VCCSUS1_5 A также близок к земле ~10ом При подаче на VCCSUS1_5 A 1.5 вольт с agp. Мамка стартует, но естественно греется Q117. Еще какие нить способы прожига пробовали? Может минусом пройтись по D usb?
GA-8IPE1000,версия не ясна, не грузится, ЮМ калится даже в дежурке.
Загрузка - по посткарте останов на 25 коде.
На одном дополнительных USB2.0 по D+ относительно земли, ~1 Ом
VCCSUS1_5A было 0,24V (сопротивление около 1,5 Ом), остальные в норме.
Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением (регулировал) 3 - 4в с последовательно вкл резистором 0, 5 Ом. Поджаривал понемногу и измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 15 Ом. Отжег коротивший вход USB этим же внешним источником – удалось замечательно. Запустил мать – на BC374 появилось 1,5 В, т.е. подавать доп питание не пришлось. Мать прошла пост 25 и стартанула дальше.
Для статистики. Досталась MSI 865PE Neo2-P MS6728 ver2. Симптомы классические и пост DD. После отжига USB (с небольшими дымовыми эффектами) и подачи напряжения на VCCSUS1_5A (c268) с питателя AGP материнка завелась. Отбиралось около 2,3А тока и соответственно сильно грелся чип, мосфеты питателя AGP и вся прилегающая область платы. После последовала попытка (для уменьшения нагрева) отжечь линию VCCSUS1_5A, сначала 2,5В -без результата, потом 3,3В - дымовые эффекты, возрастание VCCSUS1_5A до 2В и опять нерабочая мать с пост кодом DD, потом (терять уже нечего) пошли в ход 5В - без результата. Короче, опять труп. Сделал вывод - заработало - больше чинить не надо....
Записал материнку в очередь на пересадку органа....
MSI 848P Neo-V (MS-6788). Останавливалась на коде DD. Ничего не отжигал, просто подал напряжение на VCCSUS1_5A (найдена методом научного тыка) с питателя AGP.
Сделал и я попытку восстановить плату. Gigabyte 8IG1000MK rev.1.0. Южный мост в дежурке греется нестерпимо. При запуске без памяти пищит, с памятью молчит. Проверил USB - замыканий не нашел. Стал искать VCCSUS1_5A..C, нашел напряжение 1,5В на конденсаторах BC379 и необозначенном возле разъема SATA1, а также 0,36В на BC374. Сравнил с таблицей на другие модели Гигабайтов - вроде оно. Включаю, подаю на BC374 1,5В с питания AGP - вспышка, дым, дорожка на плате отгорает. Динамик замолкает, из южника потекла жидкость. Выключаю, включаю - мост по прежнему греется. На обрывке провода из-под моста присутствует 2,5 в. Посмотрел USB - нашел 3 замыкания. После их отжигания мост стал греться значительно меньше, но признаков жизни плата так и не подала (припаять провод от 1,5В AGP к BC374 я, конечно, не забыл). Похоже, все, доигрался, кранты мосту. Или я делал что-то неправильно?
Уважаемые, а кто нить пытался восстановить выпаянный мост.
у неисправных мостов (которые есть у меня) VCCSUS1_5A (шар F19) звонится накоротко с VSS. Шары USB так же показывают различное сопротивление (оно и понятно, хотя должно быть одинаковое).
Вопрос как выявить из трупов те мосты, которые будет возможно отжечь при установке на плату? Как я понимаю, нужно подать напругу на VCCSUS1_5A относительно VSS. Если появится какое нить сопротивление, то соответственно мост еще послужит.
Или есть какие ньюансы в этом деле?
Пост про возможный вариант охлаждения ЮМ. Сразу оговорюсь время продления эксперимента 1.5 недели, за этот период количество поднятых материнских плат при помощи вольтдобавки на VCCSUS1_5A, POST 25,количество 12 штук. На мост приклеиваю радиатор при помощи клея "супер момент" в четырех точках по капле клея, все остальную поверхность термопастой КПТ 8. Радиатор взят с трупов , с СМ. Как отмечает наблюдение через минут 5 нагрев как правило самого моста исчезает, но радиатор , мне кажется лишним не будет. Естественно материнскую плату вежливо просим забыть функцию USB. Пока все материнские платы работают сносно.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Коллеги, у меня платка есть от брендового компа Fujitsu-Siemens на 865G чипсете, в дежурном режиме ЮМ греется терпимо, при включении нестерпимо. Прочел всю тему, может где-то что-то упустил, но не понял по каким критериям звонить USB ? Звонить надо линии D на землю ? Какое сопротивление должно быть у нормальных линий ? Я звонил на землю, на всех портах по 60 Ом сопротивление. Нужно их отжигать или нет ?
Напряжения VCCSUS1_5 должны присутствовать как в дежурном режиме так и во включенном состоянии ? Прощупал кондеры вокруг моста, но в дежурном режиме вроде только на одном конденсаторе обнаружил 0,2в, везде вообще ничего, когда же включаешь, то напруга появляется 1,5v на этом кондере и еще на паре других... Как это понимать ?
все как обычно и не в первый раз
GA-8IPE1000
VCCSUS1_5 A – BC374 0.3V
Материнка завелась, нагрев терпимый.
Да не должно по идее вспышки и дым , разве что не туда че-то подали. Надо еще тестером прозванивать конденсаторы- если в обе стороны на землю - оно.
