Достал я еще одну P4P800 SE rev 2.0
Как и раньше на указанных здесь конденсаторах напряжение было в норме около 1,5В и в дежурке и при старте материнской платы.
Q11 (0,152В; 0,0В; 0,152В) и Q88 (0,052В; 0,152В; 0,00В) в дежурке
Q11 (2,450В; 3,3В; 0,530В) и Q88 (10,56В; 0,530В; 0,53В) при старте
Заменил Q11 и Q88 (APM2054N) на IRFR4105. Материнская плата запустилась смог зайти в биос. Только стали сильно эти транзисторы стали сильно греться и напряжение на них было завышено.
Q11 (6,01В; 3,30В; 2,40В) и Q88 (5,99В; 2,40В; 1,58В)
Оставил включенным для тестирования буквально через минуты транзисторы перестали греться, зато раскалились ЮМ и СМ.
Q11 (10,41В; 3,33В; 3,33В)
Q88 (10,56В; 0,28В; 0,28В)
Q102 (10,19В; 2,56В; 2,36В)
Q99 (10,19В; 2,55В; 2,34В)
Q96 (11,89В; 2,78В; 2,98В)
Либо я где-то соплю навесил, либо что-то еще, не знаю. Все же я решил еще раз перепаять, где-то читал что APM2054N еще можно заменить на 9915H, под рукой оказалась плата с 9916H. Заменил я Q11 (IRFR4105) на выпаянный 9916H. СМ и ЮМ перестали греться, сами транзисторы сравнительно тоже, палец можно удержать.
Q11 (4,15В; 3,29В; 2,43В)
Q88 (5,78В; 2,43В; 1,58В)
Q102 (4,37В; 3,07В; 2,85В)
Q99 (4,58В; 3,28В; 3,07В)
Q96 (11,86В; 3,28В; 3,30В)
Так то все напряжения вроде в норме, кроме Q88 5,78В судя по всему там должно быть около 4В.
Полчаса была включена, ничего не случилось.
P.S. Завтра проверю напряжение на всех транзисторах предыдущей P4P800 SE
Сильно грелся в дежурке ЮМ. Напряжение на Q38 и Q39, вроде как в норме (стоят 9916H). Поставил перемычку 1,54В с Q38 на не обозначенный конденсатор между (над) C и D верхнего края чипа. На нем было 0,36В. Плата запустилась, смог зайти в биос. Один из приколов, в дежурке, с перемычкой, чип разогревается до большой температуры, палец не возможно удержать, спустя минуту, температура падает. Одновременно напряжение на не обозначенном конденсаторе между (под) N и P нижнего края чипа падает с 1,47В до 0,7В. Может я не туда перемычку припаял? Померил напряжение на всех конденсаторах вокруг чипа, подозрительные напряжения были на этом и еще на одном в верхнем ряду, на нем было 0,8В.
15 Дек 2009 - 21:29 guest
Спасибо автору, вчера поднял 8IPE1000-g rev 3.1
Без мозгов ругалась, с мозгами - ступор, POST-тестера нет (я любитель). USB в порядке, на VCCSUS1_5A (BC374) 0.6В. Хватило пару раз по секунде ткнуть на BC374 1,5 вольт с Q134. Мать завелась и даже видит, что к USB что-то подключают (из под XP), только не распознаёт...
Вопрос: стОит ли в БИОС отключить USB?
И ещё, лежит две мамы: ASUS P4p800-SE и GA-8ig1000, обе убиты одним БП и стартуют без PW-ON, сразу при подаче питания на БП. Возможно ли их оживить? (коль уж нет дежурного режима)
Сегодня менял на EP-4PDA3I-3 REV:3.3 звуковуху ALC655. Сколько раз говорил сыну: не втыкай на горячую наушники и вот итог. Пока паялка на столе(инфракрасная лампа на 250 ватт в корпусе системника), решил снять ЮГ с ASUSа.
Есть у меня две матери ASUS P5P800 REV:1.01. Юг FW82801EB, SL73Z. Начал с той, что принесли мне месяца два назад. Предыстория такая: при работе с мобилой через USB, комп отключился. Проработал еще около года, теперь попал ко мне. В дежурке ничего не греется. Запускается, но не стартует. Останавливается на пост-коде D0h, затем два раза проходит сброс и опять D0h. Reset на PCI - A15 не залипший, кнопкой сброс проходит. По USB, которые сзади, два обрыва. Решил спиртоканифоль не заливать, а применить пасту в шприце (брал года два назад знакомый на радиорынке в Киеве, мол для мобилок). Мост снялся, можно сказать идеально, шары одинаковые. А вот в центр флюс не попал, но это дело техники, поправимся. И вот, что интересно, в центре 22 и еще 4 пятака, были не пропаяны. Видно: там, где была пайка, получились "морковочки", а где непропай, шары остались на чипе. Прозвоню чип, может живой. Прозвонил вокруг керамику, выкладываю:
C45 - L20 (HI_VSWING)
C50 - L24 (HIREF)
C107 - AB12 (RTCX2)
C108 - AC11 (RTCX1)
C109 - AA12 (RTCRST#)
CB281 - E16 (V5REF_SUS)
CB284 и
CB285 - .......(VCC3_3)
CB294 и
CB301 - ........(VCC1_5)
CB297 - F19 (VCCSUS1_5_A))
CB298 - Y5, AA4, AB4 (VCCSUS1_5_B)
CB299 - F7, F8 (VCCSUS1_5_C)
VCCSUS3_3 звонится со средним выводом PQ84.
За наушники написал, чтобы короче было. Сгорел чип после того, как он принес какую-то китайскую колонку, с входами и выходами. Тыкал шнуры куда попало и вот итог: колонка так и не зазвучала, и убитый чип.
Пробовал и с обычным и с шотки.
С шотки напряжение ~ 1.2в
В биосе при установленой перемычке ,отключал усб.
С диодами результат один - 25 код.
Если прошить правленый биос apple_rom - будет без перемычки , с диодом работать ?
Плохо припаяли... подложка не полностью прилегала к фольге.
Foxconn 865A01-PE-6LS
C50 - L24 (HIREF)
C107 - AB12 (RTCX2)
C108 - AC11 (RTCX1)
CB284 и
CB294 и
