Здравствуйте! В общем такая ситуация:
В полностью исправный(до этого) системник был подключен hdd ide. Через 5 секунд после включения произошёл ребут, потом ребуты повторялись через равные интервалы.
Отсоединил злой хард, но что-то уже вышло из строя.
Теперь ребут происходит 1 раз после снятия батарейки и очистки биоса, потом кулеры вертятся но сигнал на монитор не поступает.
Батарейка 3.2 вольта. Клава моргает. Голая мама с камнем пищит 3 раза длинными гудками. Мосты слегка тёплые.
Напряжения на слотах памяти соответствуют распиновке. Нет ни одной явно горевшей детальки или дорожки, нет пухлых кондёров.
Есть одинаковые напряжения на резисторах около процессора и около южного моста, а вот рядом с 24-х пиновым разъёмом имеется 2 больших резистора на которых напряжение отсутствует. Почти все мосфеты на плате имеют кз одной ноги на минус, так и должно быть?
Выручайте ребята, подскажите что может быть неисправно?
Перенес в Песочницу.
Спасибо админу за то, что переместил тему в нужный раздел
Мне всё ещё нужен совет, или ссылка на совет. Мамка сама по себе почему-то не починяется
На картинке отметил область с теми самыми резисторами.
Ну... питальник памяти... а резисторы то где? посыпьте мелом... Или на самом деле дросселя Вы так называете упорно.
...ложки нет
Спасибо, что протянули руку помощи
Там вместо двух катушек сопротивления (резисторов) стоят чёрные квадратные такие штуки с надписями 1R1 и 1R2 насколько помню из матчасти - это и есть резисторы?
OblakO, ну ё-маё... Дроссели это! Почитайте хоть матчасть немного по ИСН, раз уж взялись за ремонт... На форуме полно материала, для кого же пишут то?
...ложки нет
Ладно, буду курить доки...
Такая же фигня с этой материнкой. Кто-нибудь подскажет?
