Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
Плату GA-8IPE1000 восстановил методом отжига и теперь на PS_ON она не врубается тока на ресет Есть ли выход из этой ситуации?
Это продолжение темы "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5"
Админ.
Здравствуйте.
Померла мамка GA-8ipe1000 Rev 3.1
В дежурке грелся ЮМ, на задних портах 1 USB коротил на землю по обоим дата линиям.
Восстанавливал по методике:
rom.by/forum/Podnimaem_platy_s_dohlymi_juzhnikami_ICH5?page=1
Что делал:
1. Были просевшими дежурные 3.3В и 5В
Подал на них силовые 3.3 и 5В.
Стало 3.4 и 4.8В. Вопрос: 4.8В - это нормально или 0.2 вольта играют какую то роль ?
2. Отжог дежурными 3.3В две дата линии USB. Сопротивление стало на одном выводе больше 150 Ом, на втором бесконечность. Померял остальные USB, на ещё одном так же есть дата линия, звонящаяся в бесконечность.
3. VCCSUS1_5A просевший до 0.2В, остальные два по 1.52В.
Отжёг, подав 2.5 с памяти. Перемычки кидал с другой платы. Напряжение поднялось до 1.49В, сопротивление стало 150 Ом (было около 0.5 Ом)
И вот пришёл к следующему - перифирия вся рабочая и вставлена (проц, память, видео), включаю - кулера на проце, видео и в БП начинают крутиться, тут же глохнут ... Повторно - то же самое ...
В чём может быть проблема, где искать ?
Под руками только дешёвый китайский мультиметр и паяльник )))
Аватар пользователя Rom
Дежурка (в ЮМ), скорее всего, померла насовсем...
Аватар пользователя Orest
да давненько я (и нихто?) не жёг.
MB Asus P5P800 Rev 1.0 - всё до боли знакомое - только сокет поменяли.
Не включается - 3,3деж.=2V -> пережёх.
Включается - посткод D0 -> пережёг на BC297 -> система - OK , USB понятно нет.
Температура SB как на новенькой.
Ностальгия однако !
ИМХО, юх нынче быстрей заменить...
Аватар пользователя Strix-iwan
Это да
если мостов навалом валяется в запасе
после отжига USB и подтяжки питания на BC374 на материнке GA-8ipe1000MK Rev 1 - удачно завелась и даже винда неплохо работает.
вопрос USB моста понятно работать не будут уже а если поставить внешний контроллев в PCI - то возможно пользовать их или тоже все будет мертво???
С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ !!!!!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
вполне возможно.., если с шиной все в порядке.
При нынешней дешевизне данных мостов их проще и лучше менять.
Однозначно так, тем более о технологии перепайки югов уж столько много говорено.
Спасибо за советы
Нашел планку контр. УСБ все заработало - это все же еще проще перепайки на спец оборудовании. У меня и доноры впринципе есть но(нужен же нормальный нижний прогрев - трафареты - шары) Если учесть что в наличии только фен и плитка и очень мало опыта то впору накосячишь и вообще выкинешь мать.
Его заказать где то надо и ждать неизвестно сколько а народу подай быстрей и сразу!
Есть еще одна мать GA-8IPE1000-G Rev 4 по усб все в норме около 500ом - старт на пост С1 напряжения на памяти 1,3v 2,5v присутствуют - греется СМ градусов до 70. Кто нибудь может подсказать на каких кондерах померять дополнительное питание ICH5? На ней ЮМ не так завернут как rev 1 Хотя подозрения все же на СМ или Bios
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Или это те же самые BC374 BC379 BC376 на них 1,5v присутствует.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
