На практике, с VSUS1_5B(С) проблем никогда не бывает, потому искать ВС379 нет смысла... В этих точках , в идеале, должно быть 1.5В, потому любые отклонения могут приводить к самым разнообразным эффектам- от "непоющего" (но определяющегося звук. кодека) до неработающих слотов PCI, потому диод с питателя AGP слота настоят. рекомендуется. Греться мост может из-за пробитых линий данных по USB портам- их следуют отжигать до хотя бы 400 Ом. Блин. все же это уже миллион раз разжевано- нужно просто перечитать ветку !!!
Rom
USB отжег в самом начале.Я до 700ом отжег.Если их не брать в рассчет то нормально что после отжига юг так грееться(в смысле может греться от чегото другого? с радиатором палец терпит спокойно),или я гдето отжег дорожку а не порт .
Питатель AGP ищеться методом научного тыка ?
Lunadron
Спасибо.
Сегодня протестировал.На юг приклеил радиатор. Привод на IDE винт на sata-поставил винду дрова софт,погонял диск-проблем покачто нету. Звук работает,сетевуха тоже(но к ней не подключал ниче). Единственное - эверест показывает что дежурка+5в хаотично изменятся от 1,5 до 5 ,хотя мерял при этом на плате на колодке АТХ-4.9 без изменений. Вообщем думаеться что как будет время и корпус можно будет собирать системку....
Принесли ASUS P4P800-E rev.1.02, диагноз - проблема с южным мостом. Перед этим плата была на фирме, занимающейся ремонтом материнок у нас в городе. Там поменяли мосфеты Q11 и Q88(питание AGP - зачем?), запустить не смогли и отдали назад владельцам.
Плата становилась в D0 и грелась южным мостом и в дежурке и в работе. Прозвонка USB показала один коротыш, был произведен отжиг напряжением 12В. Некоторые линии отожглись сразу мгновенно, а некоторые с дымовыми эффектами (в мосте прогорела мааааленькая дырочка и оттуда вышел весь закаченый дым ) После этого думал что дальнейшие опыты бесполезны, т.к. у меня уже лежит одна P4P800-E rev.1.02 с сильно подгоревшим мостом, вплоть до повреждения дорожек под ним - может у них особенность такая?
Но работоспособность удалось восстановить подав 1,5в в точку VCCSUS1_5A (точка А) с питателя АЖП (точка В) При этом отбирается около 1,2А тока. Мост сильно греется (палец не удержишь), но мать работает. На постоянку заменю перемычку на диод шотки, как тут все советуют.
Нашёл я таки VCCSUS1_5A у мамы Foxconn 865A01-PE-GLS....кому надо это BC555....подал на него 3,3В, как обычно делаю....с южника дымок маленько пошёл.....но мама пустилась.....напруга поднялась до 0,55В....Больше отжеь не получалось.....И тут как назло я замкнул этот кондёр проводом с 3,3В....)))Чуть дымка....Мама работает как и раньше....то есть до кода 25....но теперь при подаче на этот кондёр внешнего напряжения дальше не загружается.....т.е. останавливается на коде 25 и всё........Скажите пож-ста, я кондёр спалил? Или ещё чего? и какой номинал у него, откуда снять мона....
ps..кондёр заменил с другой платы..эффекта нуль...доходит до 25 кода и всё...))
11 Мар 2008 - 09:03 mirinas
подскажите.. где на ga-8i845gvm-rz находятся VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и VCCSUS1_5C?
Сейчас стал собирать на оживленной плате комп-возник вопрос-решил поставить туда ноунейм АТХ 300вт,но плата по +5 дежурке ест 0,9А,блок выдержит ? (настраивал и тестил с блоком который допускал 2,5А по дежурке).
В спецификации стандарта вроде как написанно минуимум 1А и 1,5А в пике но всеже думаеться лучше спросить.
Плата ASUS P4P800 SE rev.2.0
Посткарты нет.
Включалась кнопкой питания , крутила вентиляторами , хоть без видео и памяти - сигналов динамика нет .
Питание проца 1.57в , памяти 2.6в , терминаторов 1.3в , на АГП и севернике 1.57в , на южном 3.39в .
Дежурка не просажена , южник не греется .
При включении питания все ( ключи , стабилизаторы, мосты и проц ) греется в пределах нормы.
Поменял АРМ-ы на 40Т03Н - ноль эмоций , потом еще поменял на К3919 - по барабану .
Кондеры в питании смотрел.
Перешил БИОС , смотрел осциллографом питалово - все распрекрасно , но не стартует.
На PCI клок есть , ресет по кнопке не реагирует . Все кварцы генерят .
Мерял все USB - никаких коротких и обрывов .
Потому и не посмотрел VCCSUS1_5 A/В/С - а зря
VCCSUS1_5A просажено и кажет 0.67в , на землю звонится на 850 Ом .
Завел на необозначенный кондер ( между R234 и C29 ) через диод напругу с AGP-шного стабилизатора.
Напруга на VCCSUS1_5A получилась 1.39в , да и Бог с ним --- ЗАВЕЛАСЯ !!!
Третий час гоняю и в хвост и в гриву - полет нормальный , и южник греется как живой - палец спокойно терпит.
Спасибо этому форому ( особливо инфе про отжиг южного моста ) !!!
Rom
Lunadron
Спасибо.
Есть мама Foxconn 865A01-PE-GLS...Выжег на ней дежурку, теперь стартует и доходит до кода 25....Кто знает где у неё VCCSUS1_5A?
Alles Luge...
