Проблема "не включается". Принудительно не запускал. Напряжение на PW_ON - 5 вольт, RESET - 0,40 вольт. Мультик стоит ITE it8756e (даташит не смог найти, но есть вот это)
До замыкание PW_ON: PANSW# 31 - 5 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 5 вольт.
А вот PWRON# 30: до замыкание 0.40 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 0.40 вольт.
это говориться что не исправен Мультик?
И еще что то заметил что в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
Это вывод, который позволяет управлять коммутатором для питания стабилизатора памяти, например.
Измерьте напряжение на A14 PCI или B10 PCI-E. Если будет менее 3 В, то вам придется искать стабилизатор/коммутатор, который обеспечивает это напряжение.
P.S. Модель - P5G41T-M LX2/GB?
на A14 PCI - 0,47 вольт.
Возле батарейки нашел маленькую стабилизатор наверно... Надпись "43t"
Или это диод что ли 43t...
Ищите дальше, но думайте или отслеживайте кусок схемы перед тем, как что-то писать.
нашел uz1085l... воще туплю... Спасибо maco. Будем менять...
Вы бы хоть напряжения на выводах огласили
Приказ оглашен, расстрелять без суда и следствия!
