Нет. Это вывод, который позволяет управлять
inze писал(-а):
в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
Нет.
Это вывод, который позволяет управлять коммутатором для питания стабилизатора памяти, например.
Измерьте напряжение на A14 PCI или B10 PCI-E. Если будет менее 3 В, то вам придется искать стабилизатор/коммутатор, который обеспечивает это напряжение.
P.S. Модель - P5G41T-M LX2/GB?
