Странное поведение биоса на плате ASUS P5G41T-M LX2/GB
Всем привет!
Знакомый принёс плату ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03 со словами слетел биос (микросхема биоса Winbond 25Q80BVA1G). При помощи программатора я прошивку последнюю с сайта производителя залил и сначала плата завелась исправно (зашёл в биос и произвёл настройки), даже винда запустилась, но вот после перезагрузки плата дала понять, что с биосом не всё гладко (см. фото). После перезагрузки через ресет может снова исправно загрузиться и работать до полного отключения питания (выключателем на БП). Блок питания, проц, память заведомо исправные (проверены), батарейка 3В, вздутых кондёров нет, на биос VCC 3В приходят как при нормальной загрузке, так и при поиске прошивки. Может ли сама микросхема биоса так дохнуть или на плате надо что смотреть?
bios.jpg80.1 КБ
проверить питания биоса осциллом. заменить микросхему.
