Привет всем.
Материнская плата ASUS P5G41-M LX2/GB - включается, на POST карте спецсимволы, клок на POST карте горит, ресет проскакивает при замыкани RESET-a.
Напряжение на процессоре, СМ и ЮМ в норме. BIOS перешивал. Чип сетевой карты снят. На кварцах генерация есть (кроме сетевого).
Потыкался осциллографом по клокеру ICS 9LPRS441AGLF и че-то не увидел на нем жизни. Даташит к сожалению не нашел (м.б. у кого то есть - поделитесь).
Какого уровня сигналы д.б. на нем? Может их и невозможно осциллографом увидеть?
Многие выводы клокера достаточно легко отслеживаются (по функциональному назначению). Если задавать конкретные вопросы по конкретным выводам, то возможно получить ответ.
