Всем привет. Есть плата Asus P5B rev:1.04G. Сразу скажу, что все напряжения в норме. BIOS последний (1803, также пробовал 1202 и ещё пару разных).
Если сбросить CMOS перемычкой, то плата запускается с разъема PWRSW. Затем на экране появляется предложение зайти в Setup и настроить параметры. Зашел, настроил, сохранил. Если не выключать плату, то всё работает очень хорошо и стабильно (даже с разгоном). WinXP ставится и работает.
Подозрение у меня на мультиконтроллер Winbond W83627DHG-A. Отследил, что сигнал с PWRSW приходит на 68 ножку мультика (PSIN), выход с мультика - это 67 ножка (#PSOUT). Куда далее идет сигнал отследить не смог. Но вот в чем проблема - PSOUT должен быть инверсным PSIN. Но он по уровню такой же и изменяется также, т.е. изначально PSIN и #PSOUT имеют высокий уровень, а при замыкании PWRSW оба сигнала имеют низкий уровень. Поэтому подозрение на мультик.
Понять бы ещё как связано сохранение/сброс настроек в Setup c незапуском/запуском платы от кнопки.
Может кто подскажет куда копать дальше. Мультики подобные есть, но с другими буквами на конце THF и EHF. Они подойдут?
Не запускается - это имеется в виду "не включается основное питание".
Как полезно читать документацию Спасибо. Наверное праздники на подходе.
Значит, скорее всего, мультик жив. Будем копать дальше.
По поводу MIO могу порекомендовать посмотреть, что делается на 73-ем выводе (SUSB#). Возможно, что ЮМ не хочет просыпаться.
Вообщем MIO не причем, виноват ЮМ.
Если сбросить CMOS, то сигнал SUSB#, после включения БП, в высоком уровне и MIO запускает блок питания, а плата нормально стартует.
Стоит лишь сохранить параметры, выключить БП, снова включить его и на SUSB# низкий уровень, а MIO естественно не хочет запускать БП. Если при этом принудительно замкнуть 73 ножку MIO c 74 ножкой (VBAT), т.е. подать лог.1, то блок питания запускается, но плата не работает, т.к. не "просыпается" ЮМ. Ножку MIO отключал от схемы и проверял. Результат: MIO исправен, ЮМ нет. Видимо что то внутри ЮМ повредилось, раз он после сохранения настроек не выставляет единицу.
Так что плата на запчасти, жаль, хорошая плата, была.
похожая проблема...
жмёшь POWER камп включается на секунду и гаснет, через секунды 3 снова включается и гаснет..повторяется так раз 20-40 потом всё включается и работает.Иногда при включении выдаёт SETUP.
в БП проблем нет.
Такое ощущение, напруги не хватает,или кондёры не заряжаются..
Для статистики: принесли точно такую же плату той же ревизии. Вообще не включается. В дежурке ничего не греется. Начал смотреть связь кнопка-мультик-ЮМ, обнаружил что нет лог.1 на 73 ножке мультика (сигнал SUSB#). Отпаял ножку, на площадке лог.0. Сделал вывод что ЮМ дохлый. Заменил ЮМ. Появилась лог.1. Плата полностью заработала.
P.S. Датакод ЮМ F7.
P.P.S. Ту, первую, плату на запчасти не пустил отдал клиенту. Недавно она же вернулась от другого клиента и ждет свой ЮМ. Как поменяю, отпишусь и тему можно пометить как решенную.
