Имеется мать Asus p5b на ней изначально было 8 беременных кондеров по 6,3 В 1000 Мкф в питании памяти и в слоте ПСИай и около южного моста. Кондесаторы перепаял (брал с доноров мерил емкость и ESR, брал те у кого емкость не ниже 950 и ESR ниже 0,01) плата хорошо работала с селероном Д винда ставилась все ок.
Передал клиенту. Он ее начал проверять и ткнул проц е7400, а он не поддерживается плата естессно не запустилась, но ! Теперь она не запускается с любым процом. На посткарте висит 00, еще момент, плата не выключается если зажать кнопку питания на 8 сек. Она вообще выключается только если блок питания отключить.
куда копать ? Шить БИОС? или что то менять ? вообще какая деталь отвечает за отключение платы через 8 секунд, если удерживать кнопку ?
Перенес в Песочницу.
Что с питанием проца ,чипсета и памяти ?
вечером уточню.
проц греется,
мосты теплые
цифры по питалову вечером.
Я понимаю, но сейчас то она не работает со старым селероном Д
с которым прекрасно работала до этог о
Вы это уже писали
. Т.е. не стоит давать ложную информацию, а если уж и дали такую информацию, то мусорить повторением того, что вы уже сказали, не рекомендуется
P.S. Вместо написания мусорной информации было бы полезно указать версию BIOS, которая использовалась на момент появления проблемы.
из соседней темы взял фото rom.by/forum/Asus_P5B_rev_1_03_otsutstvuet_pitanie_processora_resheno
заметил при включении горят обе лампы и ХддЛед и ПОверЛед
на моей китайской пост карте светятся Frame и CLCK, горят два нуля
при нажатии на ресет или повер никакой реакции, лампочка ресет на посткарте не загорается
замерил напряжения
кнопка power 3.38
кнопка reset 3.38
vbat 2
vcore 1.33 (на катушках)
vddr2 1,78
vref 0,89
vspd 3,3
№ G D S
1 2,02 11,89 1,3
2 9,92 1,3 0
3 10 1,3 0
4 5,25 11,89 1,18
5 9,92 1,08 0
6 9,92 1,05 0
7 6,22 11,89 1,18
8 9,91 1,02 0
9 9,89 1,06 0
10 3,64 1,78 1,23
11 3,28 1,54 1,29
12 3,35 1,78 1,54
13 6,73 1,78 0
14 4,71 5,01 1,78
15 11,78 5,01 5,02
16 3,99 11,89 11,89
17 3,18 3,3 1,07
18 3,63 2,43 1,56
19 4,53 3,3 2,43
20 2,18 3,41 4,95
на ощупь транзисторы или холодные или чуть теплые
сильно греется - палец больно держать JMB363
Прошил биос лет программатором
Залил предпоследний биос все так же нули на поставите
Заметил что на исправных материнках на посткарте лампа резет горит всегда
На этой плате резет не горит и на него нет реакции
долбанный т9 и ночь
Заметил что на исправных материнская на поставите резки лампа горит всегда
На этой плате резки не горит и на него нет реакции
Переведите.
грит на исправных матерях на постке ресет горит всегда, а на этой прям никак не поджигается даже керосином
...короче лучше не мешать, жопорукость клиента никто не отменял, осмотр платы никто не запрещал, лицензия на диагностику не требуется и вообще там Pushu всё и так разрулит.
...ложки нет
