M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
Всем привет!
Народ, подскажите пожалуйста. Есть древняя мать на КТ133А и работала она с AMD Duron верой и правдой. Решил я проапгрейдить процессор и прикупил AthlonXP 1700+ (Thoroughbred). Прихожу домой, ставлю процессор и система молчит. :( Поставил снова дурик и полез на сайт производителя мамы (www.jetway.ru). Там обнаружил, что она поддерживает (с последним БИОС 08) AtlonXP 2000+ (видимо ядро Palomino), а Thoroughbred увы не работает. Теперь вопрос что сделать для того, чтобы заработал новый проц? Достаточно ли пропатчить только биос или несовместимость на уровне железа? Help me.:(
Почитал и кое-чего так и не понял.
Тут,
dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=1279&CATEG...
заявляется о некой поддержке процов 2600+ - так ведь это уже не паломино... Не означает ли сие, что мамка DFI AK75-EC должна торобреды нативно поддерживать, без выламывания/замены кондюка?
Сорри. Вопрос снимается - недосмотрел номера ревизий...
Так вот. Есть мама DFI AK75-EC (kt133a), rev E. Купил я applebred 1600, обновил биос (правда последний из _официальных), выпаял кондюк, впаял другой и ...
проц не заводится. CMOS чистил - все равно. Черный экран, никаких движений, только кулеры...
Какие только кондюки я не паял: от 8 до 60 пф, штук 10 разных. Результата никакого.
Пробовал шину и 100 и 133, множитель на маме auto, 12, другие - все равно не помогает.
Что дальше делать? Проц заведомо рабочий - после всех неудач проверял у друга на kt600.
Осталось последнее: bios патчер, но ведь у народа торики заводятся даже с родным бивисом... Пусть он хотя бы криво определит проц, но ЗАПУСТИТСЯ!
Так вот. Продолжение истории. Вчера залил патченный биос, засунул проц, но так и не помогло. Стал нажимать ресет... раз, два, десять - запустился!!! Отдетектился как надо, загрузилась винда. Но естественно повторного включения так и не добился. Даже на 20-м ресете.
Конденсатор стоит 8,3 пф. Куда уж меньше... Или может где-то еще кодюк перепаять?
Спасибо за столь грамотный топик! "Завелся" Duron 1800 на сабжевой матери, путем выпаивания кондера С410.
Но, возникли следующие вопросы:
1)при загрузке и винда ХР показывают только 1,35 Ггц. Так и должно быть? Реальная частота Duron 1800 какая?
2) прошлый Duron 700 на этой же матери запросто разганялся через множители в Биосе. Это же Дурень не хочет. Биос прошит r9.
Аватар пользователя DanZer
SoboL, объявлений по ветке AMD К7/К8 вы не читаете - а зряяяяя.... ;) Там и про неправильную частоту есть, и про блокированный множитель...
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Michael
Очень долго и многократно читал эту ветку и решил внести свою лепту в это великое дело по приручиванию торобредов на диких материнских платах.
Для этого я взял IWILL KD266 у которого вместо привычного KT133/KT133a,
стоит себе ALIMAGIC чипсет. Первый шаг - заливка официального байоса от 2002 года. Далее- вынимаем дюрона 1300 - ставим atlonxp 1800 торобредину.
И тишина.... Ну думаю вот оно - ща я ему байос отпатчу по самое никуда, а потом если не заведется - буду кондер искать тире перепаивать.
И тут случилась полная засада - байос патчится на ура - но потом после его заливки плата с его родным дюроном не стартует никаким макаром и никакой откат совершенно не помогает ( приходилось переписывать микруху хотсвопом ) причем патчил я его и 4.23 и 4.51 , и по разному и с минимум опций.
Все без толку - пропатчил - залил - плата не запускается , клаву выдергиваешь - ноль эффекта.
Так что на этом этапе я застрял - потому как нет смысла кондер отпаивать , если я не смог ему даже в байос загнать поддержку торобредов.
Вот жду теперь дельных советов - так что, не стесняйтесь, выкладывайте, кто че знает про этот бешенный ALIMAGIC чипсет и как его обломать тире торобредину привинтить. ( естессено по официальным данным сей матплат держит максимально только 1900 паломинычы)
Да на всяк случ вот лог патчера :
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\patch> bp kd.bin /m
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
1a.Bus Disconnect Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed.his step press "s" or any another key for continue...
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.7%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Resistance is futile
Задам такой глупый вопрос: а перешивка проводилась с бутблоком или все-таки без? И кондер поискать советую уже сейчас - может даже и без патча заработает.
2DanZer
Перешивка проводилась естессено с бутблоком.
Может ему как раз наоборот надо - без бутблока ? ( шутка)
Патчером пользуюсь давно с удовольствием и благодарностью, но таких байосов, чтоб при обработке 4.23 даже откат не работает - не встречал.
А кондер да -найду вытащу -доложусь.
2Фсем. KD266
Таки да, нашел кондер по методу прозвона - отпаял ему один очень нужный конец
и представте себе Торобредина завелась. Неизвестный типа процессор пишет при посте.
Но все таки , братцы как ему отпачить этот байос ?
Вроде обычный авардовский байос - как это он не принимает обновление микрокодов и названия ?
А тем временем - буду гонять винду - тестить - каково оно без кондера , но Торобрединой - ну естессено - доложусь -))
Насчет байоса - если не будет предложений - то наверно я в раздел:
Хочу прошивку - заяву подам.
Аватар пользователя ivp
Michael
А что насчет BP v.4.51?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp
Да все тажа ботва насчет BP v.4.51 отпатчил - залил - не грузится - клавой правда моргнет разок - что ,несомненно, радует -)) Клаву вынимаешь - так ей уже и моргать нечем - а плата не грузится.
А лог пжалста тире скока угодно:
C:\patch>bbb kd.bin /m
BIOS Patcher ver. 4.51.
-> fixed....
Mobile AMD Multipl-r adding :0000for skip this step press "s" or any another ke
y for continue...s
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.her key for continue...
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Adding modul.tmp 33.4%
Adding tweak.tmp 65.5%
C:\patch>
Альфу 10 что ли натравить на это дело ? -)))
