Mobiled Palomino: макс КУ не соответствует мостикам, шЮтка?
Здравствуйте Уважаемые!
Вопрос к вам имею, поскольку сам разобраться не смог, хотя rom.by, overclockers.ru и другой интернет рыл долго и тщательно... фак от DanZera тоже читал (respect!)
Вот такой Palomino (.jpg 127kb) у меня на MSI K7T266Pro2-RU.
Замкнуты L1 все, L5[0,1,2]. перерезан L6[0] вот так (.jpg 13kb)
биос AMI, патченый с /а15.
Проц как мобильный определяется, множители меняются - от максимального вниз, а максимальный почемуто 18 shock , хотя по таблице должен быть 11,5.
Почему такой казус? хочу сделать максимальный 13,5 и стартовать 133х13,5=1800, если сделаю по той таблице, что получу? опять сюрприз? :? например получится типа 20х и 100х20 уже не заведется...
Может ли такое быть, если один из L1 оказался не замкнут? Тестером вроде Ок, но кто знает...
Аватар пользователя DanZer
Если разомкнуть L5 - какой будет множитель? Потом - возможно, что повлияло "биос AMI, патченый с /а15". Что будет, если пропатчить без /а15?
Что-то ищем? Google в помощь
Множитель родной 12,5 (хотя это и так ясно)
сначала замкнул Л1. множитель из биоса не менялся и вообще система стартовала только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13. из WIN множитель тоже не менялся. ага, проц лоченый, пришлось мобилить.
когда Л5(1,2) замкнул, а Л6 еще не торгал, ку по умолчанию стал 11, crystal'ом менялся только вниз, и опять же "система стартовала только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13"
решил сделать макс КУ путем разрезки Л6. согласно вышеприведенной таблице 13,5 получится если Л6=[.:I:I:]. Для эксперимента сначала разрезал только Л6(0), те Л6=[.:IIII], а это должно быть 11,5.
когда резал, заодно проверил тестером Л5, показалось что Л5(2) не замкнулся. Перезамкнул, залил одной толстой блямбой Л5(0,1,2), все равно они в замкнутом виде соединяются, ну то есть должно быть 100% замыкание.
включаю, вижу 100х18. меняется только вниз. и по прежнему "система стартует только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13"
до прошивки с а/15 в биосе были множители выше 15, прошил перед замыканием Л5 чтоб не получить 100х24. потом еще прошил с а/13.5, но макс 15 в биосе почему-то остался
комп рабочий, в смысле на работе стоит, поэтому в нестартовое состояние вводить нежелательно. эксперименты только вечером
такая вот story:(
эта фигня - "система стартует только если в биосе КУ выбрать Ауто или 12,5/13" тоже озадачивает shock
sorry, что пищу кириллицей где не стоило бы, но у меня три раскладки, задалбывает ctrl-shift'ом клацать
ОТ: DanZer, у меня дома живет точно такой кошак, как у вас на аватаре:)
сначала замкнул Л1
Надеюсь, с предварительной изоляцией канавок? Потому как лоченные Паломины - это что-то новенькое...
А как насчет ClearCMOS?;)
PS Насчет кошака - поздравляю. На аватаре, увы, не мой, но уж больно хорош, зараза. Какая-то общность душевная с ним чувствуется:)
да, Л1 замыкал по всей науке, как в том руководстве с картинками на оверклокерах. другое дело, что в замкнутости мостиков не 100% уверен, хотя тестером щупал.
:idea: есть какой-то софт, чтобы узнать состояние мостиков как их видит система?
ClearCMOS задан в прошивальщике, я ручками тоже делал, неоднократно
:) а у меня вообще-то две кошки - сиама 10 лет и серая-полосатая 10 мес.
в комплекте это неиссякаемый фонтан приколов :)
Аватар пользователя RomanLV
Я тоже первый раз слышу про лоченый паломино. Проверить можно (всмысле проверить качественность замкнутого мостика) - сопротивлние между соотв. ногой и точкой мострика Л3/Л4/Л10 - по той схеме - fab51.com/cpu/palomino/athlon-e1.html (самый первый рисунок) - думаю все понятно станет. Хотя может это мама такая что менять КУ не умеет.
Для совсем полной уверенности можно резать/замыкать L3/L4 (думаю понятно как), но это как ты сам понимаеш одноразово но зато на то что мать умеет можно забить;)
To all
1.Oтличная видюха как разаогнать Palomino>>>
thg.ru/column/20011124/video2_ocingxp-03.html
2.Пошаговая инструкция разгона PALOMINO в картинках>>>>
3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak/
3.
Palomino: Первые версии в коричневых корпусах разгоняются плохо. Версии в зелёных корпусах разгоняются хорошо (связано, скорее всего, с технологическими нормами). Лучше всех разгоняются зелёные камни с маркировкой 1500ХР и 1600ХР. Обычно при хорошем охлаждении удаётся выставить коэффициент 12.5 и сделать их 2000ХР или посадить оных на 166Мгц FSB. Последнее даёт большую прибавку производительности. На некоторых мат. платах (KT333, KT400 и др.) можно выставлять асинхронный режим работы FSB и памяти, но это даёт мизерный прирост производительности. Потолок частот примерно 2Ггц.
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
спасибо, но все три пункта у меня уже давно есть в Favorites, и то что там обсуждается, уже пройденный этап.
Актуально:
проверил Л1, по подсказке RomanLV
действительно, Л1(0) оказался незамкнутым
переделал, теперь Л1 все 100% замкнуты. фишка "система стартует только если в биосе КУ выбрать Ауто или 12,5/13" пропала, теперь можно выбирать и стартует с любым выбором, только:
1. устанавливается все-равно х18 вместо 11,5 ( Л6=[.:IIII] ).
почему - непонятно
2. при выборе в биосе х14 стартовый в CrystalCPUID показывается х5
видимо из-за неумения мамки ставить выше 12,5. как лечить? Л10 изменить?
вообще хотелось бы мобильность убрать и задавать из биоса 13,5/14, или же с мобильностью, но макс КУ, который ставиться при старте, был бы 13,5/14
буду дальше работать wink
Зачем? Скобка в сокет решает проблему незнания k>12.5. Ссылка и фото в ФАКе есть. Тогда получается, что и мобильность Вам абсолютно не нужна (если динамическая смена множителя в зависимости от нагрузки не интересует).
DanZer писал(-а):
скобку попробую. а решает ли она отсутствие в биосе дольных k, в частности 13,5 и 14,5?
все-таки думаю мостиками сделать родным КУ 13,5. 1800/100 с деф.V работает стабильно, потом попробую еще выше погнать
таблице тут (табл.3 внизустраницы) можно доверять? (подозрительным я стал :? )
ну да, мобильность не нужна как таковая, наигрался. однако остался незакрытым вопрос, почему КУ не соответствует Л6... как то не хочется бросать нерешенную проблему
5.5 и 6.5 там есть? При скобке они превратятся в 13.5 и 14.5 соответственно.
Если различий с приведенной на fab51 нету - значит можно;)
Ну, к примеру, могло статикой долбануть. Могло наложиться влияние патчера на перерезанный мостик. Может перегрев... Да мало ли причин может быть? В любом случае, поскольку мостики L6 действительны только для мобильников, при снятии замобиивания эта проблема исчезнет.
