Мат.плата GA-K8N-SLI - нет питания процессора. Со слов владельца при установке радиатора вырвали из платы "+" конденсатора 3300мкф в цепи м/с U7 6612 (крайний справа на фото 1), мат.плата перестала запускатся. Конденсатор установил новый.
При запуске спикер молчит, вентилятор вращается, процессор холодный, чипсет ощутимо греется.
На POST-карте (NM9221) отсутствие POST-кодов и индикация активных CLK и RESET - (залипший ресет?), но на коннекторе RESET в деж. - 0,19В; в раб. - 5,04В, на А15 PCI-E постоянные 0В.
По напряжениям:
PW-ON - 5.08
Память:
VREF - 1.28
VDD - 2.58
VDDSPD - 2.58
Чипсет по объвязке - 1,5; 1,64; 3,35.
Контроллер ISL6559
VID1 - 2.49 PWM3 - 2.26
VID4 - 2.49 ISEN3 - 0.39
COMP - 0.7 PWM2 - 2.45
FB - 0.18 PWM1 - 2.45
IOUT - 0.18 PGOOD - 0.03
VDIFF - 0.47 FS/DIS - 1.25
VSEN - 0.44 EN - 3.34
VCC/PWM4 - 5.01
Вложение | Размер |
foto_1.jpg | 110.65 КБ |
foto_2.jpg | 102.23 КБ |
foto_3.jpg | 73.08 КБ |
foto_4.jpg | 116.26 КБ |
1. Как обычно - выставляете VID'ы вручную, можно на выход преобразователя повесить нагрузку (можно и цепь ООС проконтролировать на всякий случай).
2. Зачем? Без Vcore вы получили "залипший" Reset - все отлично.
3. IMHO за формирование питания 1,8 В. Я могу погадать, что на K8N-SLI оно вообще не используется, но это не более, чем гадание. Схема отслеживается достаточно просто.
Я бы посоветовал КЗ убрать 2 фото Power LED 3 pin стоит перемычка она там не нужна
На втором фото КЗ отсутствует. Хотя перемычка действительно не очень-то и нужна - выводы 2 и 3 разъема PWR_LED соединены на плате. Причем это не мешает наблюдать нормальную работу светодиода PWR_LED, подключенного к двум соответствующим контактам F_PANEL.
