Нашел небольшое несоответствие.
Стоят 2 Мосфета Q277 Q278 , на каждом по 2 кондера в паралель, на каждом дросель маленький, видимо всем эти заведует микросхемка U90 8 ног рядом прям, видно что сделано симетрично, как 2 плеча. Только на одном из низ 50 ом на земле там как раз электролиты, я их выпаял все равно 50, в обвязке не нашел ни одного резистора с таким сопротивлением, думаю что это чьето питание и его может не хватать или то что питаеться пробито, или это Чипсет что в 2х см от этой конструкции.
