Доброго времени суток!
Собрал на работе машину "из того, что было" на GA-K8NE первой ревизии: А64 3000+, 1 планка 512МБ (двустор.) AM1 PC3200, 2 планки по 256МБ PC3200 NCP (одностор., но разные по исполнению, кол-ву чипов...), Asus X1600PRO 512МБ
Столкнулся с проблемой: отказывается работать со всеми тремя планками одновременно, с одной или двумя все нормально. Пробовал запкстить все три - только на 266МГц и с завышенными таймингами. Несовместимость?
Это бы не беда, но стоит придать средней планке немного иного положения в слоте - не видит память (протяжные гудки). Поправишь - стартует, работает стабильно. Вот это и беспокоит - что это может быть?
Контроллер памяти - в проце. 754-ые - первый блин и капризноваты к памяти.
Видимо, контакт. Или у Вас есть более интересное предположение?
А кому счас легко...
Смущает вот что: когда собрали, все планки работали-таки вместе, но на 333МГц.
А вот сегодня словил BSOD 0x0000009c и были проблемы с определением винта с системой в BIOS...
Вариант с плохим контактом рассматривался, контакты памяти чистились ластиком, потом тряпочкой со спиртом. Нужного эффекта не дало.
Возможен ли вариант трещины в плате?
П.С. БП там жуткий чайнамэйд еще, говорят, от этого тоже могут быть разные неприятности? Пока другого нету - нужно чинить горелые, а времени нет.
