Дело приняло другой оборот. Микру к сожалению не нашел, 9 мамок и не на одной RTL. Решил все таки присмотреться к БИОСу. Ведь должен же быть этот чертов пункт про отключение бортовой сети. На этот раз решил прошить биос родной, который шел с матерью т.е. F3, но разрешил очистку DMI (до этого не разрешал). Прошивка прошла успешно, о чем мне и отрапортовала прога встроенного в биос прошивальщика. Результат - мать заводится, сразу же пищит: 3 коротких пауза 8 коротких, выключается, сама заводиться и так по кругу. Подсовывал флоп и диск с прошивкой, в надежде что бут блок цел и он сам подхватит прошивку. Но похоже, что микра биоса накрылась. Но тогда на кой там еще одна микра биоса? Ведь, как я понимаю, если прошивка основной микры завершилась неудачей (хотя прошивка завершилась корректно в моем случае), то мать должна загрузиться с резервного биоса, или переписать из резервного в основной? Вобщем чем дальше в лес, тем толще партизаны. Надо на програматор обе микры тащить и дальше разбираться. И еще может кто-то знает, какая микра основная, а какая резервная (с которой восстанавливается биос в основную в случае неудачной прошивки)? Микры две. Одна подписана M_BIOS другая R_BIOS.
