RTL8111B спаян, без него все так же. Конечно же все менял БП, проц, память. Запаять сетевую не проблема, но стоит ли шкурка выделки? В свое время были подняты 2 мамки Asus и Epox с одной проблемой - садили напряжение 5 V sb при этом дико грелись и матери не стартовали, после снятия микросхем сетевого контроллера матери успешно стартовали и работают до сих пор. При цене сетевых карт 5 баксов, стоит ли возиться с запайкой новой микры? А то что тема бесконечного перезагруза "известна и разжовына" может я плохо искал, но не нашел ни чего конкретного. Дело до загрузки не доходит! При отключенной периферии мать должна выкинуть окно типа "не найден загрузочный диск, вставьте его и повторите попытку", но до этого дело не доходит! Сразу же идет перезагруз. Пробовал со всего грузиться. С флэш, CD, внешнего харда, флопа. Насчет напряжений вечером точно померяю и озвучу. И HardwareMonitor говорит, что все в порядке. "выход только один замена сетевого кодека" при таких ценах на сеть проще в биосе запретить встроенную (если этот пункт есть), а в стоимость ремонта включить стоимость внешней сетюхи.
