Привет,
У меня есть МВ GA-EP35C-DS3R у которой нет звука. Материнка не видет звуковой кодек (ALC889). Смотрите Прикрепленные файлы (в зеленой, ето примерное фото). На этом этапе нет "Multimedia Device ". Я заменил звуковой чип три раза , два на ALC888 и один на ALC889. Ничиво не изменило . Питания кодека в порядке, есть как 3,3В так и 5В. Что может быть причиной?
Спасибо
Вложение | Размер |
picture001el.jpg | 168.21 КБ |
1. В BIOS SETUP - audio Enable?
2. Все остальные устройства на плате работают стабильно? Южный мост не очень горячий?
3. В операционной системе звуковые устройства присутствуют?
1.В BIOS SETUP - звук включен
2.Все остальные устройства на плате работают. Южный мост нормално горячий.
3. В операционной системе звуковые устройства не присутствуют.
Т.е. если смотреть программами EVEREST, AIDA, то в закладке:
Multimedia -> Audio PCI / PnP никаких устройств нет? Не обязательно там должен быть кодек ALC, но ЮМ должен отображаться.
Я проверил с программа EVEREST,в Multimedia нет никакое звуковое устройство
Пусто в HD Audio.
А в PCI/ PnP аудио тоже пусто?
Под Новый год возился с отсутствием звука на одном аппарате (есть тема на форуме). С южного моста не приходил сигнал HDA_BIT_CLK на звуковой кодек. В списке аудио устройств было пусто.
Осмотрите вокруг кодека на предмет сбитой мелочи, пристально - 5, 6, 8, 10, 11 ноги кодека и их обвязку.
Да , в PCI/ PnP аудио тоже пусто
В етом плате есть еще одинпроблем, которую я думал что нет отношения со звуком. На разъем 1 и 2 для ДДР2 отсутствует на 1-вой пин VREF .
Дрогой сделал связь между VREF для DDR2 и VREF для DDR3 и материнка так работает.
Может иметь ето некоторое отношение к аудио?
Можете ли вы дать пожалуйста ссылку на эту тему?
rom.by/forum/TOSHIBA_SATELLITE_X200_LA-3441P_Otsutstvuyut_zvukovye
Но какой в этом смысл? Все самое важное из той темы я уже рассказал.
Питание после этого проверялось на VREF?
Не является причиной отсутствия звука.
Спасибo для ссылку
Я решил проблема с VREF для DDR2, но звук не заработал.
Я замерил 5, 6, 8, 10, 11 ноги
5- 0,6V
6-0V
8-0,02V
10-0,7V
11-0,67V
Там не напряжение тестером смотреть надо, а прозванивать указанные ножки кодека (плюс еще 2 ножку - -ACZ_DET) от кодека и до южного моста. Резисторы низкоомные в этих цепях проверять.
Уровень на 11 ноге выглядит несколько странно, но все равно мост не видит кодек и не снимает RESET# с него.
Я прозванял , но не до южного моста. Я не хочу выпоят его(ему)
Низкоомные резисторы только два , они впорядке ...
Я замерил напрежения на другой плата (ALC883) -такая есть
5-0V
6- 3,2V
8-0V
10-0V
11-3,35V
