Intel D945GSEJT (miniITX) залипший ресет
Добрый день!
Прошу помочь с первым ремонтом МП. Факи прочитал, но всеже базы знаний не хватает для выявления причин.
Итак, ситуация следующая: мать на борту имеет собственные конверторы напряжений и питается от любого БП на 12В. также имеет выход LVDS и питания инвертора. Проц Atom N270, распаян. Имев некие шумы на матрице, прозванивая питание инвертора, случайно коротнул в разъеме выводы Inverter rating (3.3В) и Inverter power (12В). Матрица погасла, но мать продолжала работать. Сразу выключил, и больше она не включилась.
Распиновка разъема инвертора в пункте 2.2.1. (download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/e77911001.pdf)
Симптомы:
Питаю от лабораторного источника и вижу потребляемый ток. Итак, подаю питание - потребление 1,2А. Пост 00 (на пост-карте ресет не залипший). Греется северный мост, ощутимо. Больше горячих деталей не обнаружил.
Замыкаю POWER, потребление возрастает до 1.4А, пост по-прежнему 00, на пост-карте загорается RESET. В обоих случаях не крутится вентилятор (3В на разъеме).
Длительным удержанием POWER мать выключается (потребление почти в нуле).
После подобного выключения при перекоммутации питания мать сама не включается.
Если перекоммутировать питание на включенной матери, она включится вновь с потреблением 1.2А. Тобишь, сохраняется последнее состояние.
По факу, решил проверить напряжения на транзисторах, но оценить их не могу, ибо не нашел схемы на плату.
В итоге сдувал по одному и прозванивал - вроде звонятся как положено. Сделал фото платы и отметил напряжения на транзисторах.
s49.radikal.ru/i124/1212/b8/f92d13bdb809.jpg
Напряжение на контактах RESET - 0,02В;
на POWER - 3В;
на USB - 5В
на разъеме вентилятора - 3В;
Последние три измерения неточно.
Прошу помочь двинуться в правильном направлении, ибо мать под проект CarPC. Почти все готово, а тут такое...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Разбираюсь дальше.
Копаю микруху BIOS 25x80avsig. Выпаял, померил напряжения на входах
---------------------------------------------------------------------Выключено:-----------------Включено наполовину----------------Включено
1 CS I Chip Select Input-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------2.1В
2 DO O Data Output--------------------------------------- 3.37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В
3 /WP I Write Protect Input------------------------------3.37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В
4 GND-------------------------------------------------------------0------------------------------------------0------------------------------------------ 0
5 DIO I/O Data Input / Output--------------------------0-------------------------------------------3.37-------------------------------------2.95В
6 CLK I Serial Clock Input-------------------------------- 0------------------------------------------0-------------------------------------------0.5
7 /HOLD I Hold Input-----------------------------------------3.37------------------------------------3.37-------------------------------------3,37В
8 VCC--------------------------------------------------------------3.37--------------------------------------3.37------------------------------------3,37В
Почему-то входы данных имеют постоянное напряжение....
Clock 0.5 В. Осцилла нет, это мультиметр так интегрирует?
CS не высоковат уровень?
Судя по всему, как мне удалось прозвонить, сигнал Inverter rating (3.3В) идет напрямую с ЮМ, но через диод. В общем, этот диод я выпаял - он пробит. Звонится КЗ в обе стороны. Как я понимаю, 12В ушло прям в ЮМ. Как бы это проверить...
