Сразу скажу с этим вопросом я уже намучился, лежит уже 4 платы таких.
Сеть у вас дохлая, выппаивание её не помогает, редактирование или же удаление этого блока из биоса тоже не помогает.
Варианта тут 2 замена сетевого кодека, или же найти человека которому удалось найти ту часть в биосе из за которой и происходит перезагрузка.
Перезагрузка происходит в тот момент когда мат плата думает с чего продолжать загрузку (сеть, диск, хард), вот и надо найти в биосе этот момент и удалить от туда сеть. Но все мои попытки не принесли результата.
Поэтому платы откидываются и ждут доноров(но как на зло в моей области доноров пока еще не было, в основном такие кодеки ставили еще асус, но они у нас практически не продаются).
И еще - сеть далеко не на шарах, не помню как называется точно этот корпус.
