Подскажите номиналы резисторов для платы EP35-DS3
Не могли ли бы вы помочь? Принесли плату а в ней срезаны два крайних резистора(срезали винтом при установке) подскажите номиналы
Аватар пользователя Skladchik
Если это R1877 и R1878 - то оба стоят по 5 кОм
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Большое спасибо. А как можно определить номер резисторов может где-то есть схема.
Ну схему Вы вряд ли где либо найдёте, а вот номера резисторов , т.е. их позиционное обозначение - в Вашем случае написаны в аккурат ниже самих сколотых резисторов, на самом краю платы, маркировка соответствует порядку расположения элементов на плате
Я сделал картинку foto.mail.ru/mail/udalovdpar/1/2.html и кружочком указал место (на всякий случай вверху справа 6 резисторов прямо под контактной площадкой. Из них два крайних правых, ближе к краю платы)
Ё-моё...
Ну вот их номиналы я и указал Вам
