M4A77TD PRO, не стартует, ресет залип, нет клока(Решено)
Есть данная мамка, со слов клиента, упала капля "пепси" в район юга во включенном состоянии. С процом Атлон Х3 435(ставил и семпрон 140) при включении крутит вентилятором, на китайской посткарте FF, нет клока и ресет залип.
Напряжения:
- проца 1,0В
- памяти 1,5В
- севера 1,1В
- юга - 1,35В
Биос перешил на последнюю версию, мосты, клокер и мультик чуть греются, при закорачивании PWR-SW через 4с не выключается, может мультик сдох?
Стоит IT8712F-S KXC, подскажите, чем можно заменить? есть IT8712F-S KXS с донора, или в чем может быть проблема?
Вообще-то это очень хреново, ибо в пепси, равно как и в кока-коле, есть кислоты, которые очень агрессивно воздействуют с всякими горячими мостамиlol
Сколько лишних телодвижений...
Не проще ли было снять мост и посмотреть на каком он свете, и вообще - что с пятаками на плате.
Самое простое - если только отреболить придётся. В противном случае - замена моста.
Не понятно каким хреном туда привязался мульт и зачем прошивался биос?!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
нет клока и ресет залип.......клокер и мультик чуть греются....... Напряжения:- проца 1,0В
Замена мульта действительно пока не оправдана. Про ресет это или в сторону ЮМ или отсутствие одного из напряжений. А намеряли и огласили - мало. По поводу отсутствия клока то я бы кинул в сторону измерений надо бы осцилом глянуть а не на китайскую ПОСТку ведь напруга на проц есть и ванну принимал ЮМ.
Замена моста решила проблему, всем спс
